Как можно сравнивать СМЛ, ГВЛ, и ГКЛ? Все зависит от того для каких целей необходимо применять данный материал. Если необходимо собрать потолок внутри помещения, то для этого превосходно подойдет ГКЛ, если в ванной комнате необходимо сделать стены, то лучшим материалом будет ГКЛ ВЛ, ГВЛ, СМЛ, если необходимо выполнить работы потолочные, то СМЛ или ГКЛ ВЛ, если отделка нужна непосредственно для наружных работ, то СМЛ - это единственный вариант, который подойдет из этого материала. По весу самым легким будет СМЛ, поэтому является довольно легок в работе, только при прикручивании его к основанию необходимо пользоваться двухрядными саморезами по ГВЛ. Обычные 25мм саморезы по металлу или по дереву здесь не подойдут. Да, и еще хотелось бы заметить, что работа с СМЛ требует специальных навыков. При шпаклевании поверхность становится довольно ровной но при высыхании могут произойти трещины по швам, поэтому это следует учесть. Все остальные работы практически идентичны, так что труда не составит. Следует только запастись необходимым терпением и испытать самостоятельно СМЛ - это довольно практичный и качественный материал.
