Стекломагниевый лист отзывы
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 15 июл 2011, 23:45
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Стекломагниевый лист отзывы
Для некоторых видов строительных и отделочных работ стекломагниевый лист (смл) является незаменимым помощником. Наиболее крупные поставщики этого строительного материала – это ЗАО «ИСТИМПЭКС» и «СтройБат». Стекломагниевый лист очень прочный благодаря оксиду и хлориду магния в его составе. Полученный белый лист армируется стекловолокном с двух сторон, что еще больше укрепляет его структуру. Лицевая сторона смл полностью готова к любому виду отделочных работ, таких как покраска, наклеивание обоев или штукатурка. Теплоизоляция, звукоизоляция, морозостойкость, огнеупорность – вот далеко не весь перечень преимуществ листа смл. Стекломагниевые листы применяют для монтажа перегородок и стен, подвесных потолков, откосов, отделки фасадов и под легкие бетоны в качестве несъемной опалубки. При покупке стекломагниевых листов обратите внимание на сертификаты качества, ведь сейчас очень много подделок, которые не обладают должными характеристиками. Кроме того, обратите внимание на класс листа, который маркируется на упаковке. Чем выше класс, тем выше качество и наоборот. У качественного смл края твердые и не хрупкие при нажатии. Цена этого материала не высокая, про стекломагниевый лист отзывы действительно впечатляющие. Вот так выглядят стекломагниевые листы.
стекломагниевый лист отзывы.jpg (12.84 КБ) 49913 просмотров
Тема: Re: Стекломагниевый лист отзывы
Продолжая тему использования стекломагниевого листа хотелось бы остановиться, прежде всего, на особенностях его эксплуатации по сравнению с гипсокартонном. До недавнего времени гипсокартонные листы (ГКЛ) при проведении отделочных работ были вне конкуренции. Сегодня же все чаще можно услышать, что стекломагниевый лист по отзывам пользователей полностью заменяет ГКЛ.
Лично я с этим утверждением не согласен. Зачем заменять материал в тех случаях, когда он очень неплохо себя зарекомендовал? Более правильно будет искать области применения, где СМЛ превосходит по параметрам ГКЛ. Тем более что далеко за примерами ходить не надо. Наверное, очень многие читатели работали с влагостойким гипсокартоном, но далеко не все знают, что стекломагниевый лист в плане нечувствительности к условиям повышенной влажности и атмосферным осадкам выше на голову.
Именно поэтому СМЛ рекомендованы для работ по отделке фасадов зданий. Правда, следует учитывать тот факт, что стекломагниевые листы более капризны в монтаже. Если ГКЛ без проблем крепится саморезом в один заход, то в СМЛ головка самореза утапливается с большим трудом.
Т.е. там, где нужно просто провести внутренние отделочные роботы гипсокартонные и стекломагниевые листы вполне могут конкурировать друг с другом. В условиях же повышенной влажности СМЛ однозначно предпочтительнее.
Отделка фасада стекломагниевым листом
Стекломагниевый лист отзывы.jpg (76.43 КБ) 49885 просмотров
zubriak
Что можно сказать, проверенный временем строительный материал, показал во всем себя, только с хорошей стороны. Первоначально люди его боялись покупать, но на данный момент пользуется спросом. Все его данный отличны. Нареканий нет. Прочная плита, которая не боится ни огня, ни воды. При воде не разбухает, а в открытом огне может находиться до двух часов. Не поддерживает горения и не горит.
Консультант писал(а):Наиболее крупные поставщики этого строительного материала – это ЗАО «ИСТИМПЭКС» и «СтройБат».
Стекломагниевый лист надо выбирать по производителям, а не по продавцам.
Барсуков Сергей
Бонусы: 10.09
Материал *цензура форума*!! Обшил гараж в прошлом году. Год простоял нормально но сейчас стал впитывать влагу из атмосферы как губка. Разбух, на внешней поверхности выступают капли влаги, листы стали хрупкими, саморезы перестали держать, По весне придется все снимать и выбрасывать. :evil:
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
Барсуков Сергей писал(а):Материал ... Обшил гараж ... стал впитывать влагу ... Разбух, на внешней поверхности выступают капли влаги, листы стали хрупкими, саморезы перестали держать, По весне придется все снимать и выбрасывать. :evil:
А вы точно стекломагниевые листы приобретали, а не имитацию, дешевенткую подделку? Где именно и какая фирма вам их продала, кто их производитель?
Не могли бы вы сделать несколько снимком обшитой вами поверхности гаража. Если можно, крупным планом места стыков листов, места крепления и те места, которые по вашему определению стали хрупкими...
@Барсуков Сергей
Тоже интересно
ТатаМи
Бонусы: 41.60
@Консультант
Здравствуйте!Внутреннюю отделку дома выполнили из смл.Примерно через 3 месяца после окончания отделочных работ между листами стали появляться трещины (как будто смл усыхает),рвется серпянка,отваливается шпатлевка и потолочные плинтуса,пузырятся стеклообои.Раскрытие швов до5-6мм.Что делать?Можно ли заделать швы или придется все смл демонтировать?
Кузнецова Тамара
Бонусы: -75.00
Доброго времени суток! Хотим использовать такие панели для отделки репетиционной комнаты в подвале без вентиляции http://fireprotec.ru/sml-steklomagnezitovyjнасколько хорошими звукоизоляционными свойствами они обладают? Как панели ведут себя во влажном и плохо вентелируемом помещении?
Serj Paltav
Бонусы: 219.10
"Приветствую, коллеги!
Не смог найти подходящей информации на форуме,
Натолкнулся на сайт производителя СИП-панелей. Но не ""классических"" из ОСБ и не из Гринборд, а СМЛ -какой то стекломагензиевый лист. На сайте производителя всё про них расписано очень красиво, так, что это чуть ли не самый писк в СИП технологии.
Очень хотелось бы поинтересоваться у людей, кто сталкивался с такими панелями, как на ваш взгляд они.
Интересует мнение относительно СМЛ листах и строительство дома с использованием этих панелей в качестве основного материала (не отделка). Кто, что думает?"
