Утепление деревянного дома своими руками
  • Опубликована: 31 июл 2012, 13:34
  • Автор: Юлия Куликова
Юлия Куликова
Бонусы: -104.08
Тема: Утепление деревянного дома своими руками
Утепление деревянного дома является одним из главных элементов в его строительстве
Утепление деревянного дома своими руками - это вполне выполнимая задача, которая не потребует больших умений и финансовых затрат. Утепление деревянного здания очень важно, ведь это поможет сохранить большой объём теплого воздуха и сэкономить на дорогом обогреве.
Существует два основных вида утепления: внутри деревянного дома и снаружи. Чаще всего эти два вида утеплительных работ проводят в комплексе друг с другом. Утеплять необходимо потолок, стены, окна и двери.
Утеплять потолок в первую очередь нужно начинать с устранения всех щелей и дыр. Чтобы утеплить крышу лучше использовать минераловату, эковату, пенопласт и ряд других утеплительных материалов, толщина которых не должна быть меньше 15 см при этом все гидробарьеры и рубероид кладут строго под утеплитель, а не над ним.
Окна и двери в деревянном здании должны максимально сохранять тепло, поэтому их лучше всего утеплять поролоном, клейкой лентой для окон или с помощью герметика.
Следующим шагом должно стать устранение щелей и дыр между брусками или брёвнами, а так же утепление углов здания. Для наружного применения можно посоветовать вентилируемую фасадную систему, которая предполагает обрешётку фасада всего здания вертикальными брусьями, которые должны располагаться друг от друга не более чем 50 см. далее к этой решётке крепятся плиты утеплителя, лучше пенополистирол. Но при этом старайтесь оставлять небольшое расстояние между стеной и утеплителем, что сохранит его свойства. Поверх утеплителя нужно уложить гидробарьер, и провести окончательную облицовку. Это не только позволит утеплить Ваш дом, но и придаст ему абсолютно новый внешний вид.
Таким образом, утепление деревянного дома своими руками довольно простое занятие, для которого всё же придётся выделить достаточно времени.
А какими материалами Вы утепляли дом? Какой из материалов, на Ваш взгляд, является самым хорошим утеплителем?
Дополнительную информацию по данному вопрос Вы можете узнать на:
1) tehnologii-stroitelstva-f3/stroitel-stvo-doma-svoimi-silami-t6904.html
2) otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/gidroizolyaciya-podvalov-svoimi-silami-t4426.html
Farida.Machukova
Тема: Re: Утепление деревянного дома своими руками
Утепление дома для последующей эксплуатации очень важно. Особенно важно, несомненно, зимой. Деревянные дома сами по себе держат тепло, но утеплитель все же необходим. Помимо наличия утеплителя надо позаботиться и о качестванной отопительной системе, тогда никакие морозы деревянному дому не страшны.
blonden
В данный момент рынок перенасыщен любого рода утеплителями, поэтому стоимость не столь велика, это связанно с конкуренцией между заводами производителями. что очень приятно радует простых тружеников, которые зарабатывают не столь великие деньги. Естественно такие люди не будут нанимать мастеров. Им предстоит самостоятельно выполнять все работы касающиеся непосредственно жилья и ремонта. сложного в этом ничего нет все идеально просто, главное что бы руки росли от туда, от куда положено. Для этой работы лучше использовать любой утеплитель природного происхождения. При работе и при эксплуатации поймете, что я имел в виду. просто натуральные утеплители более практичные чем утеплители синтетические. С натуральным меньше шансов получить конденсат в будущем. Но я всего лишь даю небольшой совет, которым вы вправе воспользоваться либо не обращать на него никакого внимания. вы хозяин своего жилья и вы принимаете решение, которое считаете самым правильным.
vais
Тема: Как правильно утеплить деревянный дом
Начиная любое строительство, задаешься вопросом, как правильно утеплить деревянный дом. Для этого нужны знания. Правильное утепление любого строения включает в себя много вариантов. Лично я считаю правильным утеплителем, только те варианты, при которых были задействованы только натуральные материалы. Например, каменная вата, это превосходный материал, который идеально согреет находящихся жильцов в данном строении в самые лютые морозы, или стекловата, так же превосходный материал, который считается довольно теплым. Немного попроще – это минеральная вата, она естественно не создаст такого тепла, но всегда можно найти выход и проложить еще один слой. Поэтому этот утеплитель, считается так же превосходным, как и выше приведенные примеры. Пенопласт и пенополистерол, тоже прекрасно выполняет свои функции и согревает в зимнюю погоду, но при их применении следует соблюдать необходимые правила, без которых не обойтись. Неправильное использование этих утеплителей способствует появлению конденсата. Если при строительстве все же решили производить утепление синтетическим материалом, требуется соблюдать полную технологию, которую необходимо получить от специалистов.
kak pravil'no uteplit' derevjannyj dom
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Тема: Re: Как правильно утеплить деревянный дом
vais писал(а):, каменная вата, это превосходный материал, который идеально согреет находящихся жильцов в данном строении в самые лютые морозы, .
Наверное все же не "согреет"(утеплители не греют, а теплоизолируют) , а поможет сохранить тепло? :)
zubriak
Наверное все же не "согреет"(утеплители не греют, а теплоизолируют) , а поможет сохранить тепло? ::-)
Вроде и так понятно, что vais хотел сказать. Идеально согреет в лютые морозы, подразумевается. что холод не проникнет в жилое помещение. А раз не проникнет, то и имеется ввиду, что согреет. Кстати хочется обратить внимание и на тот факт, что утеплитель все же имеет свойство греть. Это то же самое. как вы зимой носите более теплую одежду которая согревает, или она тоже только способствует сохрарению тепла. Тогда почему говорят все люди, что одежда греет, а не сохраняет тепло тела? Можете обратить внимание на то. Как грузчики греются в складских помещениях в зимний период, где отсутствует отопление. Я обращал внимание, как они облаживаются разными утеплителями и закапываются в них. Может это и примитивно, но по их разговорам и так становится понятно. что утеплители довольно хорошо греют в холодную погоду, даже не имея отопительных приборов. Поэтому не стоит говорить о том, что утеплители не имеют свойств греть. Или вы носите зимнюю одежду и она тоже не согревает, а держит тепло?
Правдоруб
Бонусы: 30.42
zubriak писал(а):[ Как грузчики греются в складских помещениях в зимний период, где отсутствует отопление. Я обращал внимание, как они облаживаются разными утеплителями и закапываются в них. Может это и примитивно, но по их разговорам и так становится понятно. что утеплители довольно хорошо греют в холодную погоду, даже не имея отопительных приборов. Поэтому не стоит говорить о том, что утеплители не имеют свойств греть. Или вы носите зимнюю одежду и она тоже не согревает, а держит тепло?
Как греются грузчики?. Водярой! Грузчики же, которых Вы описали ( закапывающиеся в утеплители :lol: ) мне больше почему то напоминают БОМЖей.Но все же, если мне или Вам потребуются более точные формулировки, к их, безусловно богатому жизненному опыту, аппелировать все же не стал бы :)
