Опубликована: 09 авг 2013, 12:41
Виды отделки деревянного дома могут быть довольно разные , которые затрагивают в себя капитальный ремонт или поверхностные работы, указывающие на окраску здания. Внутренние отделочные работы можно выполнять, применив при этом пластик, деревянную вагонку, ГКЛ, СМЛ, или ГВЛ. Кухню при этом можно обшить фальшпанелями под кафельную плитку, а прихожую отделать панелью под камень, после чего вскрыть лаком. Существуют и другие материалы, которые также создадут прекрасный вид определенным помещениям. Например пластиковая панель с имитацией камня или кирпича имеет размер 0,5м х 1,0м прекрасно подойдет для комнаты отдыха. рассматривая кухонные столешницы, можно учесть, что между тумбами и навесными шкафами прекрасно вольется 6мм панель имитирующая мрамор. Правда стоимость данных листов обходится не дешево и имеет стоимость 2500р. Что касается полов, то их можно накрыть листами ХДФ, тем самым имитируя вид паркета. Толщина листов равна 7мм и имеет размер, 2,07м х 2,8м. Постелив такие ламинированные листы на пол, можно не опасаться за пролитую воду, потому как они не имеют стыков.
