Однозначно невозможно ответить на этот вопрос и люди уже дали правильный ответ. Многое зависит от региона, в котором находится данное строение. Например, если если в данной местности дождей практически не бывает, но солнечные лучи постоянно попадают на дом, то он начнет выгорать и терять внешний вид. При сильных и стабильных дождях, происходит также порча поверхности любой деревянной постройки. Поэтому возникает вопрос, что делать чтобы деревянный дом простоял очень длительное время и при этом не потерял первоначальную красоту. Для этого необходимо выполнить пропитку древесины используя при этом огнебиозащитный состав. Далее, следует нанести лакокрасочное покрытие, которое будет предохранять древесину от погодных климатических условий. При необходимости можно воспользоваться жидкой гидроизоляцией, которая предохранит от гниения нижнюю часть деревянного строения. Для того чтобы дом всегда имел превосходный вид, необходимо периодически делать делать профилактику и легкий поверхностный ремонт.
