Эмаль от ООО "ВАНН РЕМОНТ"
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 18 июл 2017, 11:46
  • Автор: АркаЛ
Справка об организации
ВАНН РЕМОНТ
Россия
Москва
ул.Воронежская, 14 к1
+7 (495) 221-75-50
vannremont-msk@yandex.ru
Что Вы можете сказать о компании "ВАНН РЕМОНТ"?
Результаты голосования
АркаЛ
Бонусы: 49.20
Тема: Эмаль от ООО "ВАНН РЕМОНТ"
Хочу отреставрировать свою ванну, так как денег нет пока что на новую. Нашел обсуждение на форуме: ""Эмаль для ванны - отзывы и советы" , говорят, что в домашних условиях обычно некачественно получается самому нанести и сделать эмаль.Что ж, решил обратиться в "Ванн-ремонт", надеюсь, что там сделают качественно. Никто (случаем) к ним не обращался?
Ах да, ванна у меня чугунная.
Дождь
Бонусы: 54.67
Конечно, это ваш выбор. Но, обратите внимание на отзывы.
Ростовчанин
Бонусы: 655.28
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 13
Тут вот на форуме можно поискать. Есть грамотный специалист в темах про акрил для ванн, реставрацию ванн, эмаль для ванн. Так и поищите. У него здесь несколько ответов на вопросы, а также десятки фото и видео. Человек, как я понял, знает свое дело, много лет в теме и выполнил тысячи работ. Это вам не просто отзыв "Сделали хорошо и дешево, налетай все, кому не лень". Мастер поясняет, показывает что было, и что стало, все на видео. Может, хотя бы на вопросы ваши ответит.
Короче говоря, сами думайте, а то сейчас еще припишут меня в дольщики мастерам и в рекламщики)) Я вообще за покупку новой ванны больше. Акрил не признаю, и если честно, то до сих пор глубоко убежден, что если и реставрировать, то установкой хорошего вкладыша. Тогда можно и своими руками!
Jikozona
Бонусы: 1,828.46
Ростовчанин писал(а): Есть грамотный специалист в темах про акрил для ванн, реставрацию ванн, эмаль для ванн. Так и поищите. У него здесь несколько ответов на вопросы, а также десятки фото и видео. Человек, как я понял, знает свое дело, много лет в теме и выполнил тысячи работ. Это вам не просто отзыв "Сделали хорошо и дешево, налетай все, кому не лень". Мастер поясняет, показывает что было, и что стало, все на видео. Может, хотя бы на вопросы ваши ответит.
Спасибо Вам про отзыв о моей скромной персоне.
Полностью с Вами согласен, что лучший вариант- это замена ванны на новую. Это не подлежит сомнению.
Но есть одно НО !
Замена ванны- это Вам не табуретку заменить.....
Надоела старая....пульнул её вечерком с балкона):-))...а на её место поставил новую.
А замена ванны- трудоёмкий и дорогой процесс. И , как правило, приведет к ремонту всей ванной комнаты.
Не все так просто с демонтажем старой ванны.
Вот нашел в интернете про это: модерация форума (гиперссылка)
Если вы делаете капитальный ремонт и решили произвести демонтаж чугунной ванны,
а затем установить новую, вам необходимо подготовить список
соответствующих инструментов и пригласить помощника.
Чтобы демонтировать чугунную ванну, а также осуществить ее монтаж, вам понадобятся:
разводной ключ;
набор отверток;
плоскогубцы;
стаместка;
ножовка по металлу;
кувалда;
лом;
болгарка с абразивным диском;
усиленные пакеты для мусора;
защитные очки;
респиратор;
большой кусок брезента;
силиконовый герметик;
гидравлический уровень;
набор гаечных ключей;
круглые резиновые прокладки;
ветошь.
Демонтаж:
Перед тем как осуществить демонтаж, уберите все лишнее из ванной комнаты,
если помещение отличается малыми размерами, то придется убрать абсолютно все и даже снять дверь с петель.
Изначально необходимо отсоединить от ванны все сантехнические приборы.
Иногда, особенно в старых домах, канализационный слив и сантехника могут быть установлены таким образом,
что доступ к ним превращается в проблему.
Первым делом нужно разобрать и демонтировать сифон, который располагается в месте слива стоков под ванной.
Если он не поддается раскручиванию - используйте ножовку по металлу, чтобы спилить сливную решетку.
Также можно выбить узел при помощи молотка и зубила, отводная труба и перелив удаляются аналогично.
В этом деле главное - при помощи разводного ключа постараться открутить все детали, которые поддаются откручиванию.
Демонтаж швов между стеной и бортиком производится путем сбивания, при помощи стамески.
Если конструкцию старых труб сложно демонтировать, она все равно отойдет самостоятельно,
когда ванна будет выниматься из своего места расположения.
Когда все коммуникации отсоединены, то ванну можно демонтировать, нелишней будет помощь товарища,
потому как чугунная ванна весит немало. Если демонтаж и вынос ванны не представляется возможным по причине разницы
в размерах между дверным проемом и самой ванной, то ванну нужно разбить либо распилить.
Для этого канализационную трубу необходимо заткнуть тряпкой, во избежание попадания в нее осколков и мусора,
а саму ванну накрыть плотной мокрой тканью.
Ткань должна быть обязательно мокрой, потому что при намокании она становится тяжелой,
а при ударе кувалдой остается недвижимо и плотно лежать на ванной, тем самым защищая вас от летящих осколков и частиц.
При помощи кувалды или лома необходимо нанести сильный удар в боковую чугунную часть ванны, в область размещения сифона.
Чугун неплохо крошится при ударе, и у вас должно все получиться.
Если демонтаж в виде раскалывания вам не подходит по каким-либо причинам, то ванну можно разрезать.
Для этого необходимо сделать надрезы по бортам при помощи болгарки, до половины высоты ванны.
Предварительно нужно надеть респиратор и защитные очки, а саму чугунную ванну накрыть брезентом
и уже через ткань осуществлять разрезы. Ткань служит защитой от чугунной крошки и пыли.
После того как произведены разрезы, необходимо снова при помощи кувалды сделать аккуратные,
но сильные удары по боковым частям изделия, они отколются, и вы сможете спокойно вынести их из квартиры.
https://www.youtube.com/watch?v=F1kKvaqEyZs
https://www.youtube.com/watch?v=lLvZEzZON5E
https://www.youtube.com/watch?v=7SinFoTVfa8
https://www.youtube.com/watch?v=jlXncQzlOQ8
Мне думается, что после такого ДЕМОНТАЖА ванны,
придётся ещё и соседям с низу ремонт делать.)
И это только начало!!
После демонтажа ванны- делается ремонт в ванной комнате.
И только после него устанавливается новая ванна.
Понятное дело- если затеялся капитальный ремонт и есть
лишние 150-200 тыс. рублей, то можно и заменить ванну .
А если НЕТ лишних денег??
Вот для этого и существует РЕСТАВРАЦИЯ ванн.
А лет через 15-20 , подкопив деньжат, можно и ремонт затеять
Но, все же, не соглашусь с Вами в одном.
В том, что Акриловая вставка- Лучший способ реставрации ванны.
Да невозможно нормально приклеить
вставку на монтажную пену!
Пена предназначена для заполнения пустот, а не
для склеивания.
Любой школьник вам скажет
-Чтобы склеить, даже, 2 картонки,
нужно тщательно намазать клеем
одну и другую, не оставляя сухих мест.
Затем крепко прижать.
А вставки сажают на Монтажную пену!
8 полосок поперёк, и 4 вдоль по дну
Но не это главное.
Ясно. что на пене держаться вкладыш не будет.
Держится он только из-за того, что его прижимают
сливом и переливом.
А вот между полосками монтажной пены ВСЕГДА
будет образовываться КОНДЕНСАТ!
Т.к. ванна всегда холодная, а когда начнете наливать
горячую воду, неизбежно в пустотах между ванной и
вставкой будут появляться мельчайшие капельки воды.
Вот пример конденсата на бутылке воды, взятой из
холодильника и поставленной в тепло:
Вот такие же капельки воды будут образовываться и между
ванной и вставкой КАЖДЫЙ раз при наполнении ванны водой.
А так как воде деваться некуда- то она загниёт через
месяц-полтора....
И образуется ГРИБОК (чёрная, вонючая слизь).
Вот видео, где видно, что между ванной и вставкой ВСЕГДА будет вода:
http://www.youtube.com/watch?v=wHvNr2f4zD0
Нашел видео, где показано, что и в США такая же проблема.....тоже грибок образуется между вставкой и ванной
https://www.youtube.com/watch?v=G1dIiLGmb30
Читая негативные отзывы тех, кто поставил вставку в ванну- я
заметил вот ЧТО.
Практически все жалуются на то, что вода попадает между вкладышем и ванной. Затем гниёт там и, как следствие, запах невыносимый исходит.
Но все грешат на то, что мол мастера плохо загерметизировали края вставки, соприкасающиеся со стеной. Вот в эти щели, по их мнению, и попадает вода.
А вот доказательство того, что прав я, говоря о КОНДЕНСАТЕ!
Вот фото стандартной заводской вставки.
Обратите внимание на УГОЛОК по краям.
Даже если ванна с такой вставкой будет посреди комнаты стоять-
вода НИКАК не попадёт между ванной и вставкой!
Она вся будет на полу.
А на видео видно, что вода внутри....и гниёт.
Это и есть КОНДЕНСАТ!!
Выполняю работы по эмалировке ванн, опыт 20 лет, сделано 11 тыс ванн, подробнее в личку
