Опубликована: 26 дек 2011, 01:37
Статья будет по тематике форум о керамической плитке и как лучше ее укладывать. Ниже приведу свои мысли по этому вопросу. Прежде всего делаем раствор цементного типа, который содержит много песка. На каждый килограмм цемента должно приходиться около 5,5 килограмм песка.
Если пол из бетона, то его следует намочить водой. Далее, воспользовавшись таким инструментом, как сито с высокой частотой решетки, следует просеять простой цемент слоем в 0,3 сантиметра на ровную поверхность. Если же основание пола кривое, то тогда увеличиваем слой, и теперь он будет составлять 1,5 сантиметра.
Просеянный цемент должен впитать в себя влагу, это позволит эту преобразоваться в смесь, на которую и будет укладываться сама плитка. При данном методе сама плитка ничем не обмазывается, а для комнат до 10 квадратов придется ставить маяки при помощи раствора гипсового типа.
Далее при помощи уровня ставим на гипс маяки (4 штуки) максимально ровно, а между ними тоже при помощи уровня, и не забывая применять правило, укладываем простую плитку. Когда ряд номер 1 будет выложен, то тогда маяки будет необходимо снять, а также вычистить весь гипс, который находился под ними.
Приблизительно через 2-3 дня пол с плитками надо залить очень жидким раствором цементного типа. Еще через день следует убрать все лишние остатки цемента, но при этом надо не повредить швы.
Но эксплуатировать пол начинаем только спустя еще 7 дней. Вы согласны?
