Опубликована: 17 апр 2014, 12:32
Установил я угловую душевую кабину (две стеновые панели, поддон и двери). Модель новая, и стеновые панели крепятся друг к другу при помощи гребней высотой 2,5 см. Вертикальные стыки по инструкции необходимо было промазать санитарным силиконовым герметиком, а затем скрепить болтами. Также силиконовым герметиком нужно было обработать стыки вдоль поддона и снаружи стеклянных дверей. То есть, нужно чтобы все стыки были дополнительно защищены силиконом. Получается, что внутри стыков герметик выполняет функцию клея, а снаружи стыков – функцию гидроизоляции. Установка оказалась очень не простой, так как по вертикальным швам герметик стекал быстрее, чем я успевал закрепить соседнюю панель и выровнять этот силиконовый шов. Всё же установку я завершил, но сейчас вдоль нижнего края (между поддоном и дверями) герметик засох некрасиво – будто выпадает оттуда. У меня вопрос – как это можно исправить?
Я знаю, что новый слой герметика не приклеится к старому, но сейчас у меня нет физической возможности полностью удалить герметик из швов. Понимаете, наверное, что в основном слой герметика равномерно распределился по шву (глубина его 2,5 см, как я уже сказал), а разобрать душевую кабину полностью не входит в мои планы, так как верхнюю часть мы уже отделали мозаикой.
Можно ли срезать лишь ту часть герметика, которая находится на поверхности стыков, и затем аккуратно и красиво нанести новый слой герметика? Новый слой должен хорошо прилипнуть к краям стыков, но в середине он вряд ли приклеится, потому что там находится старый герметик, до которого мне не добраться. Я сейчас беспокоюсь о том, будет ли такой шов надежно защищать от проникновения воды? Или нужно искать ещё какие-то варианты гидроизоляции?
