Кафельная плитка
  • Опубликована: 25 фев 2011, 17:38
  • Автор: Шишкин
Шишкин
Бонусы: 15.00
Тема: Кафельная плитка
Две стены в ванной своего бревенчатого дома хочу отделать кафельной плиткой, при чём одна стена основная. Хочу попросить совета чем закрыть брёвна и на что лучше уложить плитку,но чтобы закрытые брёвна не гнили?
Тема: Re: кафельная плитка
Бревна закрывать нельзя, т.к. они подвержены осадке и плитка от них обязательно отскочит. Необходим монтаж плитного материала (влагостойкий гипоскартон, СМЛ) на специальные скользящие соединения.
Шишкин
Бонусы: 15.00
А на каком расстоянии от бревен должны находится плиты, и надо ли делать пароизоляцию на брёвна или их лучше обработать каким-нибудь противогнилостным составом?
Данат
Привет! А зачем заделывать, можно обработать защитой от влаги, провести хорошую вентиляцию и отопление, и мойся на здоровье. Другой вопрос, если дом старый и стены плохие...
Лука
Привет! К бревну плитку не приклеешь, городить огород не стоит.. Лучше оставить все в естественном виде, так очень эстетично. А что бы вода не потадала на стены, преобретите декоративные ширмы..
zubriak
Шишкин писал(а):Две стены в ванной своего бревенчатого дома хочу отделать кафельной плиткой, при чём одна стена основная. Хочу попросить совета чем закрыть брёвна и на что лучше уложить плитку,но чтобы закрытые брёвна не гнили?
Естественно, необходимо устанавливать какие либо плиты, вы же должны во первых выровнять основание, что бы оно было ровным. Но полностью закрывать тоже не в коем случае нельзя. Придется вам ставить декоративные решетки, ну скажем по низу, возле пола, высотой всего 10см, по всей стене. этого будет достаточно. И поверху желательно сделать то же самое, довольно симпатично смотрится. Что бы была вентиляция.
Обсуждений различных отделочных материалов для деревянного дома или квартир в многоэтажке, в том числе, и обсуждений кафельной плитки, на форуме вполне достаточно. Но здесь задан вопрос, который требует определенных пояснений, особенно для домашних мастеров, которые хотят самостоятельно выполнить ремонт в доме, установить на стены кафельную плитку.
В каждом отдельном случае, инструкция будет отличаться, а потому, чтобы не дезинформировать вас, а также не давать советов, которые не будут соответствовать требованиям процесса, рекомендую вам Обратиться за консультацией, и в подробностях рассказать, что задумали в плане отделки, в каком помещении это будет происходить, какой именно материал хотите использовать. Обязательно расскажем, как выполнить работу правильно, чтобы избежать различных дорогостоящих ошибок!
ireniumm
Бонусы: 39.37
Плиты какие то нужно, а на них плитку.
