Опубликована: 11 дек 2011, 19:37
Плитку кладут на подкладочный слой: раньше для этого использовали специальное клеевое соединение, содержащее цемент, сегодня же используют всевозможные клеящие вещества. В качестве поверхности под плитку может использоваться любое хорошо выровненное пространство. Если поверхность слишком неровная, можно покрыть ее гипсокартонном.
Уточним теперь, как класть плитку на гипсокартон. Технология укладки позволяет сформировать декоративные элементы в любом помещении, дает возможность спрятать красиво трубы либо стояки в туалете или в ванной комнате.
Опытные мастера используют обыкновенный клей для плитки, сделанный не цементной основе. Также использовать можно эластичный плиточный клей, не дешевый, зато надежный.
Главное, следовать инструкции на упаковке. Иногда используют жидкие гвозди, что слишком дорого. Для помещений с повышенной влажностью следует использовать специальный клей. Поверхность гипсокартона обязательно грунтуют, желательно, два раза, грунтовка при этом должна соответствовать клею. После высыхания клей может немного повести. Из инструментов желательно использовать шпатель или специальный зазубренный скребок. После высыхания клея швы затирают специальной затиркой.
