Опубликована: 13 окт 2011, 14:26
Тема: Как класть плитку на пол
Укладывал нам знакомый плитку в новом доме с деревянными полами, это оказался достаточно интересный процесс. Перед тем, как класть плитку на пол, ее нужно подержать раскрытой в помещении, чтобы не было перепада температуры. Затем ее желательно рассортировать, чтобы избежать брака.
Плиточный пол укладывают по определенному рисунку на огрунтованное сухое основание, подготовленное перед работой. Если пол деревянный, тогда широкие доски слегка надкалывают, затем застилают тремя слоями толи или рубероида.
Вначале деревянное основание покрывается мастикой, потом по ней настилается слой толи или рубероида, потом еще один, следующий слой. Затем сверху они покрываются мастикой. Посыпку с рубероида нужно удалить, потому что она мешает качественному сцеплению мастики и материала. Дальше укладывают арматуру, прутки располагаются через 15 см. В местах перекрещивания прутки связываются проволокой, на них уже крепится сетка, потом накладывается основной цементный раствор высотой более 6 см. Поверхность раствора тщательноо разравнивается, процарапываются клетки, а через неделю, когда высохнет раствор, укладывается плитка на обычном цементном растворе.
