Как красиво наклеить обои
  • Опубликована: 10 дек 2011, 07:16
  • Автор: bija089
bija089
Бонусы: -93.00
Тема: Как красиво наклеить обои
Когда проводите дома ремонт, всегда возникает вопрос, как красиво наклеить обои? Технология наклеивания не сложна, все с ней знакомы, только одни наклеивают обои красиво, а у других получается убого. Большую роль в этом играет практический опыт работы с их различными видами. Если денег у вас достаточно, лучше всего нанять двух-трех человек, кто умеет хорошо клеить обои. Если с деньгами туго, тогда придется все делать самому, самое главное не спешить, тогда они будут приклеены на стены красиво.
Обои всегда начинают клеить от окна, в закрытом помещении, чтобы не было сквозняков, иначе обои могут отвалиться в течение суток и весь труд пойдет насмарку. Стыки обоев должны нахлестываться, потому что при намазывании клеем они немного растягиваются, а при высыхании уменьшаются в размере.
Чтобы не было пузырей под обоями, надо приклеивать их равномерно и проглаживать сухой тряпкой. Если появился воздушный пузырь, надо выгонять его слева на право, нельзя удалять пузырь сверху вниз.
pavelin
Тема: Re: Как красиво наклеить обои
Я когда делаю ремонт, то всегда сам клею обои, даже жену не прошу. И лучше когда клеишь обои внахлест, использовать клеющую ленту, предназначенная специально для стыков. При наклеивании обоев у меня почти не бывает пузырей, сказывается долголетний опыт в этом деле. Тем более что мне нравится сам процесс наклеивание обоев. А на качество выполненной работы еще никто не жаловался.
prapormongol
У нас с женой - в точности наоборот - я никогда не клеил обои. Нервов не хватало( у жены). Я в основном "выводил" стены, а после они, с тещей, клеили. Но раз пришлось попробовать лично - так даже понравилось, даже теще. Так вот, я вам скажу - чем ровнее стены, тем красивее ложатся обои.
Отвечая на вопрос, как красиво наклеить обои, сразу вспоминаешь все возможные проблемы, которых могут быть даже сотни. Конечно же, все вместе они встречаются крайне редко на одном объекте, и даже, скорее всего, никогда)), но вот по нескольку проблем можно найти запросто, а иногда и больше.
Каждая проблема приводит к тому, что результат поклейки обоев может вам не понравиться. И это уж точно будет перерасход средств, потраченное время, а также испорченное настроение!!
Как красиво наклеить обои? Подготовительный этап считается самым важным, ведь качество стен под обои должно строго соответствовать. Если вы, к примеру, делаете недорогой ремонт, самостоятельно, и у вас существует мнение, что совет вам не нужен, так как уже несколько раз занимались ремонтом у себя дома, далее можно и не читать)) Но если вы заинтересованы в качестве, и вам нужна профессиональная Консультация специалиста, прошу более внимательно отнестись к тому, что здесь написано. Сразу хочу предупредить и о том, что подробно рассказывать все этапы и описывать возможные проблемы я не стану. Банально не хватит на это времени. Но всегда отвечу на ваши вопросы индивидуально!
1. Осмотр помещения. Сняли уже старые обои? Если нет, то это другая тема. И по ней мы много разговаривали. Обои на краске, на лаке, 3-4, а то и больше слоев обоев... Да, может быть очень сложно. Но к осмотру нужно приступить в тот момент, когда стены чистые.
Осматриваете поверхность и ставите себе пометки, как их ремонтировать, готовить. Стены должны быть ровные, а потому все серьезные перепады, ямы, выпуклости, выбоины, арматуру - все это помечаете. Далее нужно сделать выводы, чем выравнивать стены под обои. Минимум проблем говорит о том, что можно использовать шпаклевку. Максимум проблем - штукатурку или выравнивание стен под обои гипсокартоном. Если есть арматура - обработка специальными составами и заделка в стену. Если есть трещины - задувка, заделка эластичными материалами, как и швы между плитами. Если стена вообще в плохом состоянии, необходим капитальный ремонт, возможно, или обычная маскировка, чем занимается большинство!
2. План работ составлен? Можно приступать к выполнению. Если не знаете, что делать - просто пишите нам!
Итак, о шпаклевке стен, штукатурке и гипсокартонных работах вся информация на форуме. Далее, когда все готово, шлифовка стен, затирка под обои, максимальное выравнивание единым слоем, чтобы пятна не светились через обои... такое бывает часто. И вид не очень приятный!
Грунтовка стен просто обязательна. Желательно использовать качественный, свежий материал, в 2 слоя. Между слоями выдержать несколько часов (для стандартных условий).
3. Поклейка обоев. Нахлест, растягивание, швы... все это звучит как-то нелепо, особенно если вам рекомендуют сделать нахлест, который, по идее, потом растянется):-) А как его рассчитать, не знаете?
Так вот, обои клеятся в соответствии с инструкцией к материалу, из которых они изготовлены. Не стоит применять один метод ко всем видам обоев!
Во время поклейки обоев обязательно обратите внимание на следующее:
• На какую поверхность клеите обои;
• Материал обоев;
• Инструкция к работе;
• Правильные размеры полос, ширина рулонов, расчет по квадратуре;
• Подбор рисунка, нарезка материала;
• Поклейка обоев до багета или после его установки;
• Работа с углами, прирезка, нахлесты;
• Качественный инструмент, качественный клей, дополнительные расходные материалы - это и валик, и щетка, и запас ветоши, и ведерко с теплой чистой водой рядом, прочее;
• Не стоит "подстраивать" климат под инструкцию. Обои высыхают в течении суток, при закрытых дверях, без сквозняков, в изначально сухом (а теперь уже в очень влажном) помещении, при комнатной температуре. Никаких обогревателей и вентиляторов;
• Подклеивание стыков на следующий день, их натяжка - тоже. Можно использовать тот же обойный клей, только более густой, с прижимом (контроль на протяжении 2 часов), или густой ПВА, который аккуратно убирается тряпками, если попал на обои.
Вообще другой набор советов, если это обои под покраску. Рекомендации могут измениться и при собственных дизайнах - обои под углом, обои горизонтально, панно из обоев, декоративные рисунки, трафареты, сочетание обоев, переходы...
Как видите, в том, что уже рассказано, можно запутаться. А информации примерно в 10-15 раз больше. Поэтому прочтите, запомните, что такие вопросы возможны, и обращайтесь к нам. Поможем обязательно. Составим рекомендации максимально простые и объективные!!
Александр профи
Бонусы: 280.84
Возникла такая проблема, что 2 рулона обоев, поклеенных возле кухонного окна начинают пузырить. Обои современные моющиеся в виде кирпичной кладки. Повторная клейка не помогла, на следующий день опять многочисленные пузыри. Физически сквозняк от окон не ощущается. Что делать?
Александр профи писал(а):Возникла такая проблема, что 2 рулона обоев, поклеенных возле кухонного окна начинают пузырить. Обои современные моющиеся в виде кирпичной кладки. Повторная клейка не помогла, на следующий день опять многочисленные пузыри. Физически сквозняк от окон не ощущается. Что делать?
Правильно подготовить стены!
Выбрать качественный клей!
Прогрунтовать стены (дополнение к п.1)
Лучше пропитать обои!
Плотнее раскатывать, через полчаса снова, придавливая плотно валиком!
Что за обои, какая температура на кухне, есть ли общие сквозняки, как клеите, есть ли фото с этими пузырями на обоях?
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Александр профи писал(а):Повторная клейка не помогла
В смысле повторная? Уже схватившиеся обои отодрали и заново поклеили? Или новый рулон?
Кстати, а вот это тоже очень правильный вопрос))
Если сняли со стен обои, которые как-то уже подсохли, но не показали вам должного результата, то они уже не подходят для повторной отделки стен. Там же уже и шпаклевка, и форму они свою приняли, и рисунок уже заново не подберете - обои тянутся, потом сохнут. Короче, так делать нельзя. Хотя можете попробовать):-)
Александр профи
Бонусы: 280.84
Спасибо за советы, действительно наклеили новый рулон, и проблема решилась сама собой, висят родименькие)).
Александр профи писал(а):Спасибо за советы, действительно наклеили новый рулон, и проблема решилась сама собой, висят родименькие)).
@Александр профи
Так, может быть, показали бы выполненные работы?:-) Хватит уже игнорировать. А то что ни сообщение, на него есть ответ от кого-то от форумчан, а от вас ноль внимания. Форум - это площадка для общения, для ответов и вопросов. А у вас получается оторванные от реальности монологи, и то, кусками как-то...
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Старший писал(а):Хватит уже игнорировать. А то что ни сообщение, на него есть ответ от кого-то от форумчан, а от вас ноль внимания. Форум - это площадка для общения, для ответов и вопросов. А у вас получается оторванные от реальности монологи, и то, кусками как-то...
- Доктор! Меня все игнорируют!
- Следующий! :D
gigabait
Бонусы: 151.31
Баллы репутации: 4
Здравствуйте. Должен сказать, что на эту тему можно рассуждать очень долго. У некоторых могут быть даже свои мелки секреты идеальной поклейки обоев, которые он никому не раскрывает) однако даже тех правил, которые были упомянуты автором статьи, вполне достаточно для того, чтобы качественно поклеить обои. Добавлю, что лучше это делать не в одиночку, а с кем-то.
он же Dimon130
- Следующий! :D
:lol: :lol: :lol:
Ага, точно!:-)
@gigabait
Лучше все работы выполнять с помощником, и с самого начала постараться максимально оптимизировать!! А то вот есть советы по поклейке обоев, им следуют... но тут, оп, и забыли валик для раскатки - пошли в магазин... забыли место освободить под намазку полос клеем - давай мебель двигать, не рассчитали тот же клей - опять поехали покупать, не рассчитали время работы - стоит квартира полуободраная. В любом ремонте нужен план выполнения работ. У опытных мастеров все на потоке уже, на инерции... а вот новички зачастую времени в 3-4 раза тратят больше!
