Как положить плитку на пол
  • Опубликована: 18 окт 2011, 06:38
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как положить плитку на пол
как положить плитку на пол
Многие, начиная делать в квартире ремонт, задаются вопросом: как положить плитку на пол правильно и аккуратно? На самом деле существует масса вариантов укладки плитки, среди которых есть несколько наиболее популярных. Первый – «шов в шов», когда плитки выкладываются рядом друг с другом по шву. Второй – « в разбежку», то есть, когда в каждом ряду идет сдвиг по шву. Последний вариант является более сложным.
Перед началом работы нужно снять плинтусы и косяки дверей. Затем стоит разложить плитку на полу и постараться найти наиболее удачное расположение. Стоит избегать того, чтобы плитка у стен со всех сторон была обрезана, так как это достаточно некрасиво смотрится и сразу бросается в глаза входящим в комнату.
Вначале следует отмерить середину одной стены и провести на полу перпендикулярную ей линию. То же самое делается и с другой рядом стоящей стеной так, чтобы линии пересеклись. Укладку начинают из центра комнаты из угла пересекшихся линий, двигаясь к стенам. Клеить плитку следует поэтапно, нанося клей примерно на 1 квадратный метр поверхности пола. Плитку следует осторожно, но крепко прижимать к клеящей основе. Нужно сначала покрыть одну половину комнаты, потом перейти к другой.
Резать плитку желательно специальным резаком, на котором можно выставлять размер, чтобы все плитки резались одинаково.
Тема: Re: Как положить плитку на пол
Как положить плитку на пол описано грамотно и технологически верно. Я только хочу добавить, что пользоваться уровнем для проверки горизонтальности уложенной плитки, все-таки нужно. Описан наиболее рациональный метод раскладки у укладки плитки на пол. Спасибо автору.
zotta2
При укладке плитки на пол вы можете применить битумные мастики (например, для синтетической плитки). Необходимо прогрунтовать поверхность за сутки, перед тем как класть плитку на пол. От вида мастики, клея, которые будут применены, зависит выбор грунтовки. Необходимо обмерять площадь помещения и всех выступов, чтобы рассчитать, сколько необходимо плиток. В запасе должно быть немного плитки на всякий случай. Из инструментов пригодится: резиновый валик, рулетка, ножовка, зубчатые шпатели, деревянные бруски, киянка, карандаш, картонный шаблон. Если вы используете кумароно-натритовые мастики, то сначала надо шпателем промазать поверхность. Слой должен быть толщиной где-то 0,25-0,35 мм и потом сушить, пока палец начнет немного прилипать к мастике. При комнатной температуре такая сушка займет всего 10-15 минут вашего времени. За это время нанесите клей на заднюю сторону плитки, плитку возьмите руками за «ребра» и опустите на место и прижмите. После плитку разглаживают валиком (припрессовывают). Таким образом, и происходит укладка плитки на пол. По всему ряду плиток, которые вы уже проложили, пройдитесь валиком, чтобы вытеснить воздух. Мастику вытирайте тряпкой, если она видна из швов плитки, предварительно смоченную в растворителе. Также следите за тем, чтоб растворитель не попадал в швы, иначе теряется прочность плитки.
Алекс 1980
Бонусы: 134.50
Благодарил (а): 6 раз
Подскажите, кто может, как правильно уложить плитку на пол в ванной комнате. Там серьезный перепад между углами напротив, порядка 4-5 см. Мне что, теперь нужно, набрасывать кучу раствора или сразу делать стяжку какую-то специальными самовыравнивающими растворами. Как правильно укладывать плитку на кривой пол? Благодарю за рекомендации!
Алекс 1980 писал(а):Подскажите, кто может, как правильно уложить плитку на пол в ванной комнате. Там серьезный перепад между углами напротив, порядка 4-5 см. Мне что, теперь нужно, набрасывать кучу раствора или сразу делать стяжку какую-то специальными самовыравнивающими растворами. Как правильно укладывать плитку на кривой пол? Благодарю за рекомендации!
Можно выравнивать пол с помощью клеевого раствора, который используется для приклеивания плитки. То есть, одновременно, чтобы не делать стяжку. Так поступают некоторые мастера, которые хотят сэкономить время. Но скажу по правде, процесс не самый простой, тем более, для новичка. Но также у вас есть дополнительное условие - перепад в 4-5 см. Это много, и таким образом, пол у вас может получиться довольно корявенький. Есть, конечно, способы, когда отбивается линия, и потом происходит укладка плитки на пол. Но зачем это нужно, если можно сделать проще?
Сделайте самую простую стяжку по маякам, дайте ей просохнуть 3-4 дня, и приступайте к укладке плитки.
Совет на будущее - при выравнивании пола старайтесь заранее просчитать его высоту. Это важно! Толщину плитки учтите, толщину клеевого слоя. Наверняка, будет порожек или какой другой переход между помещениями, чтобы он был удобным.
Более подробно о процессе готов рассказать в разделе Консультаций. Да и не только о процессе выравнивания пола и укладке плитки, но также о материалах и их правильном выборе, а быть может, и о том, как сделать теплый пол в ванной, если будет желание повысить комфорт!
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 478
В свое время меняли пол в комнатах на ламинат, а в коридоре и кухне на плитку. Собственно, про укладку ничего нового добавить не могу, технология у вас описана верно, ну и без уровня, желательно лазерного, лучше за дело не браться)) ну а вот у нас все началось с разбора старого пола и выравнивания его, ибо старый дом и ни разу не занимались ремонтом полов до того, как мы переехали. В итоге удалось добиться ровного пола, после чего положили плитку, чему не нарадуюсь до сих пор)
Это обычное обновление темы об укладке плитки на пол. Вижу здесь несколько достаточно дельных советов, но также наблюдаю тот факт, что в данной ветке давно не было новых вопросов, ответов, мнений. Это и есть причиной АПа темы, быть может, кому-то пригодятся советы, которые здесь содержаться. Если же нужны более конкретные ответы, вы всегда можете обратиться к экспертам форума в разделе Консультаций!
