Как правильно клеить плитку на потолок
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 15:15
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как правильно клеить плитку на потолок
Все люди, которые имеют представление, как правильно клеить плитку на потолок, знают, что с этим процессом возникает множество сложностей с различными проводами осветительных приборов. Для того чтобы устранить такие проблемы необходимо обязательно обратить внимание на месторасположение люстры.
В том случае, если осветительный элемент установлен в центре комнаты, то с этого же места нужно начинать и процесс оклейки. Вокруг провода осветительного элемента нужно будет установить четыре плитки таким образом, чтобы они прикасались друг к другу. Как правило, из-за различной толщины между плитками может образоваться зазор. В тех местах, где провод от люстры касается углов плит, нужно немного подрезать эти углы – таким образом можно будет исключить вероятность возникновения зазора.
В том же случае, если наклеивание плит было начато от стены, то лучше всего будет клеить ряд за рядом до тех пор, пока не будет достигнуто месторасположение люстры. На той плитке, которая закрывает место выхода электропроводки, нужно будет сделать отверстие для нее. Как правило, для этого нужно замерять расстояние от точки, где провода выходят из потолка, до ближайшей плитки и отложить ее на плитке, закрывающей место выхода проводов. После полного обесточивания провода протягиваются сквозь отверстие в плитке и она наклеивается на потолок.
Тема: Re: Как правильно клеить плитку на потолок
На мой взгляд, неподготовленному человеку весьма сложно разобраться, как правильно клеить плитку на потолок, так как это процесс не из легких. Поэтому при неимении необходимых навыков лучше попросить помощи специалиста или делать работу под его присмотром.
klava
Вообще я начинала клеить плитку от стены, которая около входа в комнату. Это наиболее правильное начало. Тогда ведь не надо будет четыре стороны подрезать у тех плиток, которые стыкуются со стенками. А так, придётся только к двум стенам подгонять их. А в центре, где выходит люстра, лучше всего специальный кргляшок приклеить. Как называется только я забыла.
vladislav1978
klava писал(а):Вообще я начинала клеить плитку от стены, которая около входа в комнату. Это наиболее правильное начало. Тогда ведь не надо будет четыре стороны подрезать у тех плиток, которые стыкуются со стенками. А так, придётся только к двум стенам подгонять их. А в центре, где выходит люстра, лучше всего специальный кргляшок приклеить. Как называется только я забыла.
Вы правильно рассуждаете. Это довольно легкий способ клейки потолочной плитки. Начиная от одного из углов, можно довольно быстро наклеить плитку по всему потолку и при этом придется лишь с двух сторон потолка подрезать плитку. Этот способ можно использовать тогда, когда плитка не дает какой-то текстуры, то есть допустим просто рельефная поверхность, которая не создает определенного орнамента. если плитка является фигурной и создает например шахматную поверхность с определенными выступами и впадинами, то в таком случае предстоит клеить плитку начиная от центра поверхности, в противном случае получится смещение потолочного узора, который будет постоянно бросаться в глаза. Я всего лишь доношу информацию и не напрягаю людей делать именно таким способом, но раз уж вы затеяли ремонт и хотите получить привлекательный интерьер жилья, все-же придется делать так, как следует это выполнять.
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
Тут на форуме многие вообще не советуют клеить потолочную плитку, так как с ней уж очень много проблем, но если уж и говорить о данном процессе, то стоит рассматривать каждый вариант индивидуально. Не сочтите, что пытаюсь выдумать свой способ поклейки полистироловой плитки, но ведь так оно и есть. Смотрите, советуют с центра - а вдруг стены неровные и тогда у вас по краям плитка будет вся разная. Советуют с определенной сторон- а в друг тогда осветительный прибор окажется не на месте. В общем. много нюансов:
- проверить стены, ровности и все такое, может даже произвести разметку ниткой, под нивелир и так далее;
- обязательно клеить плитку по рисунку, с одной стороны, так как бывает что плитка оттеняется и потом будет смотреться вообще плохо;
- желательно, чтобы от всех стен были равномерные отступы, а потому многие подбирают размер плитки, направление, клеят вразбежку, регулируют расстояние межплиточными швами и швами от стены, которые потом закрывают потолочным плинтусом, но это уж очень муторно.
- есть даже клеят плитку на потолок, сначала разложив ее на полу и определив, как и откуда. Но снова, пол одной площади, а потолок другой.
Короче, советов много, но строго по ситуации... а потом еще и по оклеиванию самому, там тоже много приколов, не все так просто.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
ааах)) опять про эту плитку потолочную тему подняли. Я думал, уже никто и вспоминать ее не будет. Пару раз напоролся на очень интересные мнения и проблемы после потолочной плитки, ну да ладно.
Просто скажу по своему опыту - бывает так, что плитка клеится на потолок очень просто - прижал, взял другую, прижал, взял другую. Но бывает по 20 минут мучений с каждой - стоять и держать ее, пока прилипнет, а руки то ведь затекают и время идет))
Герман1983
Бонусы: 317.29
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 14
Если речь идет о таком материале, как потолочная плитка, то тут я вообще не вижу никаких проблем. Просто ровненько, отбивая по шнурке или нивелиру. А углу уже перекрывать дополнительным декором. А чтобы проблемы потом с косыми стенами не ощущались. то сразу в шахматном порядке клейте, ну или наискось вообще, или наискось в шахматном длинную плитку. так вы визуально скроете все дефекты. Клей еще хороший выбирайте и поверхность готовьте, чтобы не пришлось, как выше говорят, держать по 20 минут и прыгать туда-сюда.
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Герман1983 писал(а):Клей еще хороший выбирайте и поверхность готовьте
:lol: :lol: :lol: по поводу клея тоже пару слов добавлю. Какой это хороший? Раньше Дракон считался хорошим, но он очень проблемный, особенно в нынешнем качестве. Можно на ПВА густой тоже клеить плитку, только давать подсыхать. Некоторые умудряются и на краску клеить, и на шпаклевку, но это уже очень крайние меры.
Клеить плитку на потолок я противник... об этом уже говорил здесь на форуме неоднократно. Но если кто-то очень хочет, то как такого человека отговорить - никак)) Короче говоря, клеить можно практически на все, но последний раз когда клеил полистироловую плитку на потолок, использовал именно ПВА густой. Дракон перевелся сильно, а вот ПВА потолще смазал плитку, дал подсохнуть и просто прижал к потолку. Через 5-7 минут еще прижал, для убедиться, и все.
Если вы решили клеить плитку на потолок, вам не предстоит ничего сложного и, пожалуй, можно даже немного уйти от стандартных советов по подготовке поверхности, поклейки от центра или строго в направлении от окна. Тут нужно отталкиваться, в первую очередь, от мнения, нужна ли такая плитка вообще на потолке... так как отделка после нее другими материалами очень проблематична. Если же материал выбран с учетом невысокой стоимости или хорошего внешнего вида, нет проблем, нужно только правильно приклеить плитку на потолок.
Сложной подготовки поверхности не нужно, только выравнивание в одну плоскость.
Клеить плитку от центра можно, но в 8 из 10 случаев размеры снимаются неправильно, и получается еще хуже, чем могло быть в случае стандартного приклеивания.
От окна или двери - не особенно важно, просто плитка будет либо с оттенком, либо без. Но очень важно при этом чтобы рисунок каждой отдельной плитки был в одном направлении. Это действительно тот факт, который требует внимания.
По более же глубоким вопросам, по выбору материала и клея, а быть может, и по некоторым индивидуальным вопросам, вы всегда можете обратиться через Платные консультации форума. Всегда отвечу!
Александр Черкасов писал(а):ут нужно отталкиваться, в первую очередь, от мнения, нужна ли такая плитка вообще на потолке... так как отделка после нее другими материалами очень проблематична. Если же материал выбран с учетом невысокой стоимости или хорошего внешнего вида, нет проблем, нужно только правильно приклеить плитку на потолок.
Я бы на вашем месте советовал вообще уйти в сторону от этого материала и забыть о нем. Но все правильно, личное мнение и бюджет делают свое дело. По некоторым рекомендациям +
Александр Кириченко писал(а):а вот ПВА потолще смазал плитку, дал подсохнуть и просто прижал к потолку
Самый толковый способ. Есть клей получше, и гораздо, но там и ценник высокий очень. Понятно, что если плитка дешевая, то никто не будет переплачивать за клей. Тут и вам + :-))
