Как правильно выбрать унитаз для дома
  • Опубликована: 06 ноя 2011, 12:19
  • Автор: Прораб
Прораб
Тема: Как правильно выбрать унитаз для дома
Как выбрать унитаз
Как выбрать унитаз.jpg (11.19 КБ) 2265 просмотров
Решили установить новый унитаз в свой санузел, и интересует вопрос, как выбрать унитаз? Постараюсь помочь вам с выбором. Прежде всего, перед походом в магазин вам необходимо заранее определиться с размером будущего унитаза, материалом из которого он выполнен, конструкция смыва и сливного бачка.
Размер унитаза
Если ваш санузел относительно небольшой, то лучше приобрести не напольный, а подвесной унитаз, который визуально сделает комнату больше. Также рекомендую присмотреться к новым моделям унитаза без смывного бачка, которые монтируются напрямую в водопроводную трубу. Если же ваш санузел не страдает нехваткой места, то выбор у вас значительно больше.
Материал унитаза
На рынке представлено большое количество моделей из таких материалов как: чугун, сталь, стекло, пластик. Однако рекомендую не гнаться за модой и приобрести унитаз из фаянса, или же фарфора. Плюсы фарфора в его большей долговечности и в простоте чистки и мойки, зато фаянсовые унитазы дешевле.
Смыв
В данном случае особо разгуляться нельзя, так как смыв должен подойти именно к вашим коммуникациям санузла. В советских многоквартирных домах больше распространен косой смыв (угол от 30 до 45 градусов), в частных домах и коттеджах более широкое применение нашел вертикальный смыв. А горизонтальный смыв, как правило, устанавливается в новых многоквартирных домах.
Сливной бачок
Выше я уже говорил об унитазах без смывного бачка как такого, поэтому просто перечислю остальные варианты: скрытый за стеной бачок и наружный.
Тема: Re: Как правильно выбрать унитаз для дома
Я согласен с автором в вопросе, как правильно выбрать унитаз для дома, однако мне, например, не нравятся модели унитазов, которые идут уже без сливного бочка, так как внешне они выглядят очень непривычно.
pavel
При выборе унитаза для дома, необходимо все таки учесть качество. Чтобы как можно дольше служил, а то хлопотное это дело, если корпус его треснет. Не советую скупиться на такую нужную вещь. Выбирайте по качественному составу. А что касается бачков, то мне кажется, что без них конечно вид лучше в туалете, а что касается опять же ремонта, то не практично.
