Опубликована: 11 дек 2011, 07:57
Установив керамическую плитку, к сожалению, можно ожидать ее осыпания со стен. Также могут начаться проблемы с полом, из настила которого плитка иногда выпадает. Не расстраивайтесь и не спешите снимать облицовку и заново класть плитку. Но и не тяните с ремонтом неудачного покрытия. И тут возникает вопрос: как приклеить отпавшую плитку. Начинайте его тотчас, как обнаружите первую выпавшую плитку. Как правило, сами плитки могут отпасть, но к стене прочно прилипает раствор. Как не пытайся, назад, на старое место, отвалившиеся плитки не вставишь. Советуем, взять наждачный камень и обработать плитку по всей поверхности. Если вы проявите терпение, то добьетесь того, чтобы она встала на старое место. Теперь свою роль выполнит клей ПВА или эпоксидка, которыми надо смазать поверхность, как плитки, так и раствора. Прижимаем без большого усилия. Гарантируем, что если не отвалится сам раствор, плитка продержится долго.Рассмотрим более сложный вариант. Плитка отделилась от стены с раствором. Аккуратно удаляем и плитку и раствор. Причина такого, как правило, в том, что стену изначально неправильно подготовили. Например, не убрали старую краску с панели. Возьмите отвертку и осторожно соскребите старую краску. Можно для этой цели использовать нож. Далее грунтуем поверхность цементом. Снова берем знакомый нам наждачный камень и проходимся им по поверхности плитки. Затем разведем раствор и наложим плитку на прежнее место. Здесь особой сложности нет никакой, только нужно следить за тем, что бы поверхность наложенной плитки находилась в той же плоскости с плиткой, которая на наше счастье держится прочно.
