Опубликована: 01 дек 2011, 10:06
В процессе укладывания керамической плитки неизбежно возникает ситуация, когда ее надо разрезать. Попробуем разобраться, какие для этого нужны инструменты и приспособления, чем и как резать кафельную плитку. Если речь идет о масштабных проектах по облицовке больших площадей, то лучше всего использовать электрический плиткорез (настольную электропилу). С его помощью можно резать не только обычную плитку, но и керамогранит, гранит, тротуарную плитку, мрамор и т.д. Из электрофицированных инструментов следует также упомянуть болгарку и кольцевую пилу, которая выпускается в качестве насадки на дрель.
Более простым и дешевым устройством является ручной плиткорез. На нем можно очень быстро разрезать плитку, при этом никаких особых навыков не требуется, достаточно ровно закрепить плитку и нажать на рукоятку. Единственный недостаток этого инструмента – не очень хорошее качество среза, часто приходится дополнительно его шлифовать.
Самый простой вариант отрезания плитки – с помощью стеклореза. Достаточно один раз провести (хорошо надавив) стеклорезом по линии разметки, затем подложить под нее гвоздь или спичку и плитка без проблем разломается на две части. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция требует определенной сноровки и внимательности. Главный же недостаток стеклореза – нельзя отрезать узкую (менее 5—6 мм) полоску плитки. Еще один ручной инструмент – ножовка для керамики – широкого распространения не получил и используется довольно редко.
