Как резать керамическую плитку
  • Опубликована: 24 ноя 2011, 06:04
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как резать керамическую плитку
как резать керамическую плитку
Прежде чем резать кафельную плитку, замочите ее в воде. Выдержав ее там минут 40-60, можно надрезать ее роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, ломайте плитку, она распадется точно по линии надреза.
Настенную стеклянную или кафельную плитку можно резать обычным роликовым стеклорезом. Разметка производится по эмали мягким карандашом или маркером. Затем плитку нужно положить на доску или фанерку, чтобы стеклорез не смог повредить поверхность стола.
Основные правила резки:
• Линия надреза должна находиться не ближе 1-0,8 см от края плитки.
• Надрез делается только один. Равномерно надавливая на стеклорез и прокатывая его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.
Для того, чтобы разломить плитку по линии надреза, нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от линии. Для резки напольной кафельной плитки применяют резак для плитки (плиткорез). Основное отличие этого прибора от стеклореза состоит в том, что колесико плиткореза значительно больше по размерам (1,5 см в диаметре). Эта особенность позволяет резаку делать прокол на большую глубину. Сам плиткорез напоминает щипцы, так как снабжен механизмом, который позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. Он состоит из уголка на верхней части щипцов и металлического зуба на нижней. Для резки напольной плитки уголок должен быть выполнен из металла! Это важно, так как в продаже имеются плиткорезы с пластмассовым уголком. Они предназначены для резки более тонкой настенной плитки.
Видео о резке плитки вы можете увидеть в теме Как резать плитку плиткорезом советы плюс видео.
Тема: Re: Как резать керамическую плитку
В целом я согласен с автором, как резать керамическую плитку, однако стеклорез не лучший вариант, так как им нельзя отрезать маленький кусочек плитки. Лучше всего приобрести специальное оборудование для резки плитки, оно стоит в районе 500 рублей.
zubriak
Для выполнения задуманной работы потребуется плиткарез, стеклорез и болгарка, все действия работы будут зависеть от самой плитки. Если речь идет о керамограните, то понадобиться болгарка, так как этот материал ни один стеклорез и плиткарез не возьмет. Если требуется выполнить рез по глиняной напольной плитки, то понадобиться плиткарез или болгарка. если требуется порезать настенный 6 мм кафель, то можно использовать стеклорез, плиткарез и болгарка. Если объем работы не столь велик, то можно воспользоваться одним стеклорезом с запасными ножами, после чего можно будет его выбросить. Если объем работы довольно приличный, то следует прикупить плиткарез и выполнить все работы именно этим инструментом. Для керамогранита требуется только болгарка, которая превосходно выполняет пропилы, но стоит помнить о техники безопасности и без очков не приступать к данной работе, так же требуется хомут, который будет предохранять диск от случайных и внезапных разрывов. Все работы можно выполнять самостоятельно, только следует первоначально запастись необходимым инструментом.
Особенности порезки керамической плитки и подобных материалов мы обсуждали неоднократно. Болгарка, плиткорез, соответствующие диски на инструмент, порезка в цеху, порезка плитки на месте приобретения...
Но все зависит от требований, а также от возможностей, которые дает не только инструмент, но и качество самого материала. Поэтому к каждому материалу стоит применять свой, наиболее подходящий способ.
Пишите специалистам форума, и мы поможем найти правильное решение!
Basiley
Бонусы: 25.91
Благодарил (а): 11 раз
Интересно, зачем замачивать плитку? Она и так прекрасно ломается по линии реза. Может быть, рез получается особенно ровным? Но он все равно вряд ли сравнится с "родным" краем.
Следующий вопрос: а как клеить мокрую плитку? В инструкции к плиточным клеям запрещено ее смачивать. Неужели в этой статье предполагается предварительная сушка? Я готов опробовать «мокрый» способ, но может быть, его сторонники приведут какие-либо аргументы?
Насчет замачивания или просто смачивания плитки есть много аргументов самых разных. Мы по этому поводу даже как-то весь обед проговорили, а потом и на ужин зацепились. Но, все как обычно - зависит от мастера, зависит от материала, зависит от раствора, которым работаешь. Ну, а еще от общей квалификации. То есть, бывает не просто по желанию или в зависимости от материалов, а по незнанию мастер делает или так, или так... а когда именно правильно, да кто его знает))
Короче говоря, доводы кое-какие. В первую очередь, мочили плитку раньше, когда укладывали ее на цементный раствор. Во-первых, не так уходила вода, а во-вторых, это способствовало облегчению движения плитки по раствору во время укладки, чтобы ее ровность на стене регулировать - вправо немного подвинуть, по часовой стрелке повернуть. Чтобы швы были ровными.
Вторая причина, почему мочили плитку - так проще казалось. Если она в пыли, то не нужно каждую протирать - просто окунул в ведерко и на стену - готово!:-)
Еще говорят, от поверхности основания зависит, кто-то приплетает сюда окрашенные стены (ГгГг), кто-то говорит мочить плитку в любом случае, но только грунтовкой. В общем, как-то так))
Но современные смеси имеют в составе компоненты - связующие воды, поэтому мочить плитку не нужно. Влажной тряпкой протереть от пыли - да, мочить не стоит. Об этом говорят и производители керамической плитки, и производители практически каждого клеевого раствора.
То есть, всегда читаем инструкцию и работаем по ней!!
Насчет замачивания плитки перед порезкой специально ничего не пишу. Ждем мнений от пользователей форума))
Семенов
Бонусы: 173.62
Раньше всегда вымачивали плитку перед работой с ней. Так было действительно проще работать. Сейчас уже нет, уже давно нет))
При порезке тоже не мочим, хотя, когда точная подрезка на станке, то там самополив происходит, видимо, для охлаждения режущего инструмента, для минимального образования пыли. Я не особенно разбираюсь в данном деле, поэтому меньше буду говорить, чтобы не было глупостей))
ВладиславCM
Бонусы: 168.71
Благодарил (а): 8 раз
А вот про замачивание серьезно впервые слышу. Интересно откуда такая практика. Сомневаюсь, что это чем-то поможет, но попробовать возможно один раз рискну. Со станком то все понятно для чего, а вот вымачивать, чтобы потом вручную резать, это интересно)
Семенов
Бонусы: 173.62
ВладиславCM писал(а):А вот про замачивание серьезно впервые слышу. Интересно откуда такая практика. Сомневаюсь, что это чем-то поможет, но попробовать возможно один раз рискну. Со станком то все понятно для чего, а вот вымачивать, чтобы потом вручную резать, это интересно)
А вы говорите, что про замачивание плитки перед кладкой или порезкой не в курсе?:-)
Я вот, отписавшись в данной теме, прошелся еще по нескольким форумам. Там один человек интересный эксперимент описывает с современной плиткой. Говорит, что несколько лет назад укладывал кухонный фартук. На плитке написано - не мочить, на растворе - тоже. Он решил по старинке попробовать, но под уровнем кухни, а сам фартук сделал по инструкции.
Интересное дальше)) Рассказывает, что через несколько лет отодвинул кухню и проверил плитку. оказывается, она практически вся отскочила от раствора, не взялась, и зависла практически вся на расшивке. Это та, что приклеена с замачиванием на современную кладочную смесь. А вот сам фартук, который без замачивания, держится отлично.
Это один пример. Но я знаю и много других, когда плитку замачивать производитель не рекомендует, а мастера работают с замачиванием, и все хорошо. Короче, снова повторяется - сколько людей, столько и мнений, столько и способов!
ВладиславCM
Бонусы: 168.71
Да, кому как повезет выходит. Ну вообще я думаю что производитель не случайно пишет о том, что мочить нельзя. Так что все же наверное стоит прислушаться. Хотя тот кто писал про замачивание наверняка тоже знал что делает и все у него вышло как положено)
Basiley
Бонусы: 25.91
Семенов писал(а):Но я знаю и много других, когда плитку замачивать производитель не рекомендует, а мастера работают с замачиванием, и все хорошо. Короче, снова повторяется - сколько людей, столько и мнений, столько и способов!
А я знаю мастеров, которые керамогранит кладут на обычный клей для плитки с большим водопоглощением. И все хорошо. До момента расчета за работу. А там – хоть рухни все!
Есть стандарты качества, и есть четкие инструкции для их обеспечения. А все другие мнения и хитрые способы – это либо для высоких профессионалов, которые и создают эти инструкции, либо для профанов и жуликов, которым не стоит доверять серьезную работу.
@Basiley
Немного не понял про водопоглощение... у керамогранита водопоглощение практически нулевое. Что на поверхность прилипло, то и останется. Поэтому, мочи его или нет, никаких проблем быть не должно!
Или вы имеете в виду, что клей предназначен для обычной керамической плитки, а на него кладут керамогранит? Ну, для многих мастеров, которые работают по двое или по трое с одним подсобником, так, мелкими ремонтами занимаются, так и вообще ни в чем разницы нет)) Для них и клей для плитки нарицательное название - Церезит!
IgorST
Бонусы: 39.20
Лучше всего, конечно, резать специальным плиткорезом, но вот в случаях, когда надо подрезать уже приклеенную плитку, я использую болгарку с алмазным диском. Вчера ставил ванну длиной 150см, а от стены до стены - 148см. Решил вырезать желоб в плитке под один из бортов ванны. Болгаркой вырезал как по маслу, полоски-отходы получились цельные, даже нигде не треснули. Серьезный недостаток способа - нереальное количество пыли.
IgorST писал(а):Лучше всего, конечно, резать специальным плиткорезом, но вот в случаях, когда надо подрезать уже приклеенную плитку, я использую болгарку с алмазным диском. Вчера ставил ванну длиной 150см, а от стены до стены - 148см. Решил вырезать желоб в плитке под один из бортов ванны. Болгаркой вырезал как по маслу, полоски-отходы получились цельные, даже нигде не треснули. Серьезный недостаток способа - нереальное количество пыли.
О, да)) Нужно закрываться в ванной комнате, засовывать под двери мокрые тряпки, поливать плитку, резать ее болгаркой, самому быть в спец защите, а потом еще сидеть внутри 20 минут с распылителем водички, брызгать ним, чтобы пыль осела, и вытяжку при этом не выключать)) Ну, так почти никто не делает, но это явный способ не пустить пыль в другие помещения!
Basiley
Бонусы: 25.91
Количество пыли можно свести на нет поливом зоны реза. Например, с помощью пластиковой бутылки с отверстием в пробке. Работая маленькой болгаркой, можно справиться и самому.
При такой работе в комнате с готовой отделкой нужно позаботиться о том, чтобы не испортить облицовку или чего еще горячими частицами, вылетающими из-под диска.
