Опубликована: 27 сен 2011, 15:42
Продолжим ранее начатую тему «Отзывы – плитки «Stepper». Похоже, что это напольное покрытие будет по праву считаться народным благодаря своей стоимости. Несмотря на низкую цену, плитка наделена хорошим качеством. Если почитать отзывы, плитка пвх stepper выглядит вполне презентабельно. Напольное покрытие вообще не боится воды, случайно пролитый стакан воды не станет причиной грибка или вздутия. Достаточно вытереть пол, после чего он самостоятельно высохнет. Напольное покрытие stepper производится бельгийской фирмой, которая знает толк в настоящем качестве. Плитка имеет многослойную структуру. Верхний защитный слой лака препятствует разрушению рисунка и спасает от ультрафиолетовых лучей. Под лаком находится основной защитный слой, благодаря которому плитка не теряет форму при любых обстоятельствах. Двухмиллиметровая подложка обеспечивает мягкость, поэтому, когда Вы идете по полу, то чувствуете себя комфортно. Клей нанесен на нижнюю часть подложки, в процессе наклеивания плитки на поверхность пола нужно отклеить тонкий слой бумаги, и плитка готова к нанесению. Нам понравилась плитка stepper, но при всех ее достоинствах она не является натуральным покрытием и с паркетом из натурального дерева конкурировать никогда не сможет.
