Опубликована: 29 апр 2014, 12:33
Тема: Ремонт плитки в ванной
Мне бы хотелось немного обновить ванную комнату, но на данный момент у меня нет возможности сделать в ней полноценный ремонт.
Стены в ванной отделаны старой кафельной плиткой; местами затирка между плитками потемнела, а кое-где вообще отлетела.
1) Чем и как можно заполнить швы, в которых совсем не осталось затирки?
2) Как можно изменить или сделать ярче цвет старой затирки? И модно ли использовать этот способ еще и для отделки швов на полу?
3) Как можно заменить сломанный держатель для полотенец? Между керамическими держателями была установлена пластиковая штанга, которая затем сломалась. Я так понимаю, что сначала придется снять один из держателей, заменить штангу, затем заново закрепить держатель. Но что-то мне страшно его снимать-ставить, как бы он не сломался…
Самый идеальный для меня вариант – заполнить швы каким-нибудь заполнителем, наподобие мастики или силикона. После чего покрыть швы либо краской, либо чем-то ещё, чтобы либо восстановить цвет, либо полностью его изменить. Надеюсь, что что-то подобное можно придумать и для пола.
Если нужно, я сфотографирую состояние плитки в ванной и покажу вам.
Заранее спасибо за советы!
