Опубликована: 16 июн 2012, 16:53
Как показывает практическая жизнь, иногда приходится проводить ремонт унитаза своими руками. Обычно происходит утечка воды на стыках подводки воды к унитазу или на стыке канализационной трубы и унитаза.
В первом случае надо посмотреть, откуда происходит утечка, обычно вода может появиться через резьбовое соединение. В этом случае, может, произошло ослабление крепления и надо просто подтянуть разводным ключом соединительную гайку. Если вода продолжает поступать, обратите внимание на затягивающую гайку, может она лопнула и ее надо заменить. При продолжении утечки воды, надо раскрутить соединение и посмотреть, в каком состоянии находиться уплотнитель, может надо подмотать уплотнитель на резьбу, после снова затянуть гайку, далее должна перестать происходить утечка воды через соединение.
Во втором случае, при утечке через соединение унитаза и канализационной трубы, надо посмотреть, в каком состоянии находится соединение. Если от времени произошло разрушение, надо обновить, для этого удаляют старую цементную замазку, проверяют в каком стоянии находится уплотнитель. При необходимости заменить уплотнитель, далее замазать опять цементным раствором. Как видите, ничего сложного нет в данном ремонте, все можно делать самому, при этом не приглашать специалистов. Если кто-то со мной не согласен, можем обсудить данную тему с вами здесь.
