Реставрация ванн стакрилом, этапы работы, отзывы
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 27 сен 2011, 14:48
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Реставрация ванн стакрилом, этапы работы, отзывы
Эмаль STACRIL, предназначена для первичного нанесения и восстановления акрилового покрытия ванны, создана на основе уникальных разработок, цель которых - сделать эксплуатацию акрила более долговечной и избежать значительных расходов на его ремонт и частую замену. В состав эмали входит жидкий акрил и особый вид пластика, благодаря которым, стакриловая наливная ванна приобретает идеальный внешний вид и избавляется от целого ряда недостатков поверхности, образовавшихся в процессе эксплуатации. Эмаль STACRIL безвредна для человека и окружающей среды, поэтому покрытие ванны стакрилом не требует демонтажа и позволяет завершить ремонт в самые сжатые сроки.
Новая наливная ванная должна демонстрировать исключительно аккуратную ровную белоснежную поверхность. Поэтому, перед нанесением эмали, мастер приступает к шлифовке ванны, с целью удалить неровности и стойкие загрязнения, которые невозможно убрать с помощью средств бытовой химии. Это достаточно длительный и ответственный этап работы, результаты которого во многом определяют ее качество. После шлифовки, удаляется сифон слива наливной ванны, чтобы акрил не забил и не испортил его подтеками и пятнами, которые трудно удалить после полного высыхания эмали.
Поверхность ванны обезжиривается, и начинается процесс нанесения эмали STACRIL – с верхних бортов и вдоль по всей поверхности стен ванны. Жидкая эмаль постепенно стекает вниз, застывая при контакте с воздухом и заполняя собой все трещины и сколы поверхности ранее нанесенного слоя эмали. Слой акрилового покрытия на старакриловой наливной ванне достигает 6 мм – этого вполне достаточно, чтобы обеспечить прочность и долговечность нового покрытия. Всего четыре дня – и ваша новая наливная ванна готова к эксплуатации, позволяя на ближайшие 20 лет забыть о повторном ремонте.
реставрация ванн стакрилом отзывы
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Тема: Re: Реставрация ванн стакрилом, этапы работы, отзывы
Все это хорошо, только реставрация ванн стакрилом, этапы работы, отзывы владельцев однозначны- реставрировать без демонтажа ванну невозможно. Присутствие резкого раздражающего запаха в помещении не все могут вытерпеть. Реставрировать можно только в мастерской под специальной вытяжкой. Иногда проще потратиться и новую установить.
