Опубликована: 31 окт 2014, 01:29
Сейчас прокладываю канализацию в частной постройке и нужно бы знать некоторые нюансы. Короче говоря, сам редко сталкиваюсь с данным процессом, а потому хочу быть уверен в некоторых вопросах.
1. Нужно ли смазывать чем-то прокладки на соединениях? Есть мнение, что так трубы лучше входят в переходники и наоборот. Ну типа есть солидол или кремы, моющие средства и все такое. Ними смазывается прокладка-уплотнитель и потом труба заходит в соединение проще. В связи с этим вопрос - не нарушит ли такая смазка герметичности? Не поможет ли это деформироваться прокладке, ведь она в этом случае не плотно стоит в пазу, а ездит по скользкому материалу.
2. Дальше. Нужно ли промазывать все стыки силиконом. Мнение сантехников-старожилов - да, нужно, так как это дает дополнительную гарантию исключения протечек. То есть, более качественно. Но сегодня только 1-2 мастера на десяток это делают, так может достаточно и резинки-уплотнителя для качественного соединения?
3. Нужно ли на канализационные трубы, перед тем, как утопить их в стяжку, надевать мягкую защиту? Не знаю, как точно называется, типа эластичная оплетка, энергофлекс там и все такое. Она для теплоизоляции только, для хода труб под горячую воду в линейном расширении или и для защиты тоже?
Вот такие вопросы. Спасибо, если кто ответит!!
