Сколько стоит работа с гипсокартонном
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 18 июн 2012, 04:39
  • Автор: alex19592008
alex19592008
Бонусы: -20.80
Тема: Сколько стоит работа с гипсокартонном
работа с гипсокартоном
Сколько стоит работа с гипсокартонном.
Для монтажных работ с гипсокартонном нужно купить необходимые материалы. В первую очередь выбирают сам ГКЛ. Он может быть огнестойким, водостойким и пропускающим воду. Есть разные фирмы-производители изделий из гипсокартонна, как отечественные, так и зарубежные. В среднем цены на ГКЛ – 250-300 рублей, ГКЛВ (водостойкий) – 300-400, ГКЛО (огнестойкий) – 250-350. Дальше приобретают профиль, на который будут монтировать листы ГК. Он тоже бывает разным: стоечный, направляющий и потолочный. При покупке металлического профиля следует обращать внимание на его качество.
На рынке встречаются изделия, изготовленные полукустарным способом, поддающиеся коррозии, сделанные из низкосортного металла. Если работа с гипсокартонном проводится на стенах, нужно приобрести уголки для защиты откосов и дверных проемов. Для крепления профиля и ГКЛ покупают саморезы. Цены на профиль: стоечный – 80-200 рублей, направляющий – 70-200, угловой – 18-120, потолочный – 50-200.
Если подсчитать стоимость выбранных материалов на квадратный метр, можно высчитать необходимую сумму на покупку стройматериалов для всего помещения. Сколько стоит работа с гипсокартонном? Это зависит от поверхности стен или потолка. В среднем, за 1 квадратный метр установки ГКЛ на потолке специалисты берут 250 рублей. Монтаж перегородок из гипсокартона стоит от 350 до 550 рублей (цены на работу относительные, потому что разные специалисты и компании имеют свои расценки).
Если делать эту работу самостоятельно, то полученную сумму можно сэкономить. А что еще следует учитывать, готовясь к монтажу гипсокартонна на стены или потолок? Поделитесь своими ценными советами!
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Тема: Re: Сколько стоит работа с гипсокартонном
Перед началом работ с ГКЛ, надо ещё здраво оценить свои силы. Допустим одному человеку, практически нельзя прикрутить лист ГКЛ, на потолок. Ведь надо чтобы кто то держал его. О том сколько стоит работа с гипсокартонном, надо конечно интересоваться у тех, кто будет эту работу выполнять. Ведь можно найти гастарбайтеров из Средней Азии, но о качестве работ, в таком случае, можно только мечтать. Но цены будут дешевле. Про стоимость перегородок, надо не забывать, что цена обговаривается за одну сторону, или за две. В некоторых случаях, жуликоватые монтажники ГКЛ, могут просто сыграть на этом и повысить цену, если заказчики во время не сориентируются.
antonov
Бонусы: -9.00
При расчёте стоимости работ с гипокартоном, надо помнить, что монтаж листов ГКЛ, это только начало. Ведь их надо будет потом оклеить серпянкой (или паутинкой), зашпаклевать, пройтись финишкой. Затереть. Потому уже красить, или же проводить какую-то другую финишную обработку. Так что стоимость работ и материалов, может выйти в районе 1000 рублей за квадратный метр.
Говорить о ценах на форуме можно, но каждый день стоимость работ отдельных мастеров или предприятий меняется. Тут имеет вес регион, статус компании, компетенция и квалификация, сложность работы, общие объемы, договорные условия, гарантия или нет, и так далее. Поэтому цена в отдельных случаях на работы с гипсокартоном может отличаться в разы, и не в 2-3, а, порой, до 5-6 раз!!
Правильно было замечено, что есть и множество дополнительных работ. Стоимость всегда выставляется по стандартному варианту, но если перегородку нужно установить в старом саманном доме - цена увеличится, если нужно подшить потолок и зашить в него коммуникации - произойдет то же самое, если вы где-то нашли гипсокартон неликвид и он вам достался даже бесплатно, то на общей стоимости сэкономить вряд ли удастся, так как работа с гипсокартоном такого качества будет гораздо дороже.
Плюс грунтование, шпаклевка, прокладка швов, углов, изменение формы и прочие работы будут только плюсовать к стоимости.
Я предлагаю считать цену работ с гипсокартоном непосредственно в тот момент, когда вы делаете ремонт, и строго со всеми предварительными требованиями, для чего рекомендую Обратиться за консультацией. Здесь вы сможете узнать актуальные цены практически для любого региона, а также получить совет, как сэкономить, если вдруг появится желание сделать перегородку или стену из ГКЛ своими руками!
Serj Paltav
Бонусы: 219.10
Вопрос такой, сейчас работаю с гипсокартоном сам, использую гипсовый клей Волма. Кладу листы на уже подготовленные стены (идеально ровные, на мой взгляд), обязательно счищаю все, что наладом дышит, после грунтую. Клею лист, правило ставлю – все идеально ровно, не придраться. А как клей застывает, на листе появляются вмятины. Знаю, что здесь много тех, кто работает с ГКЛ, и стены выравнивают, и монтаж перегородок из гипсокартона делают, подскажите, что в такой ситуации предпринять?
Петр Петровский
Бонусы: 305.80
А насколько реально сэкономить и самому произвести работу?
Подскажите, если при монтаже перегородки из гипсокартона лист на стыке оказывается резанным, то каким инструментом будет правильней по нему пройтись? Так сказать, закроймить.
И второй вопрос: как подготовить стены из гипсокартона к поклейке светлых обоев?
Я так понимаю, что одной грунтовки будет недостаточно, придется шпатлевать? Обязательно ли шпатлевание всей стены или достаточно лишь стыков?
И еще, подскажите по обоям, какие лучше подойдут для работы с гипсокартоном? (не будут просвечивать)
Спасибо
