Устройство санузла в деревянном доме
  • Опубликована: 27 ноя 2013, 17:08
  • Автор: nyushenka22
nyushenka22
Баллы репутации: -500
Тема: Устройство санузла в деревянном доме
Хочу поделиться моим опытом по этой теме. Много писать не буду, расскажу только об основных положениях. И конечно же жду развития темы, т.к. интересно будет узнать как справляются с этим специалисты ;)
ustrojstvo sanuzla v derevjannom dome.png (125.55 КБ) 4291 просмотр
Деревянный дом, после того как его построили, будет в любом случае менять свой линейный исходный размер - это связано с усадкой. Подобные особенности характеризуют только деревянные дома, но учитывать при строительстве усадку нужно обязательно. Устройство санузла в деревянном доме, в связи с этим фактом, иммет ряд определенных особенностей, о которых нужно знать перед тем, как начинать строительную работу.
Когда вы будете обустраивать санузел на независимых скользящих каркасах, нужно чтобы по высоте вертикального профиля показатели были намного ниже, чем общая высота комнаты (дома). Именно поэтому, судя по грунту, на котором расположен дом и по качеству материалов вы сможете при помощи строительных бригад создать расчет усадки. Очень часто потолок деревянного дома создается подвесным и далее под ним следует монтировать вентиляционные системы. В таком случае каждый сантехнический прибор будет прикреплен к стене.
Обычно используются гибкие трубы для того, чтобы создать идеальную подводку коммуникаций в деревянном доме. Сюда прикрепляются не только ванна, раковина, душевая кабина, но еще и другие приборы сантехники. Уже после того, как вы прикрепили сантехнику, создали подводку к ней, следует поместить в стяжку водопроводную и отопительную трубу.
kasim
Баллы репутации: -147
Тема: Re: Устройство санузла в деревянном доме
А стоит ли сразу делать отделку в только что построенном доме? Ведь активно процесс усадки идёт в течении первых шести месяцев. Вот потом уже можно и отделку выполнять. А иначе надо будет делать слишком много ненужной работы, которая выльется в круглую сумма.
Подождите с полгода, а потом приступайте.
А вот на фото, очень даже нормальный санузел показан. И не только для деревянного дома. Ничего лишнего.
paramon
Баллы репутации: 505
А какая разница в каком доме вы будете выполнять работу по организации санузла? Хоть кирпичный, хоть деревянный, это без разницы. Вам по любому надо будет делать гидроизоляцию полов. А потом уже без разницы сам материал стен дома.
Только вот с отделкой внутри санузла я бы поостерёгся использовать древесину. Лучше всё таки кафель.
виталий74
Для отделки, кафель объективно лучший вариант, будет надежнее и долговечнее.
виталий74 писал(а):Для отделки, кафель объективно лучший вариант, будет надежнее и долговечнее.
Некоторые материалы отлично подходят для отделки внутри деревянного дома, возьмем снова же дерево, которое представил ТС. Оно понемногу усаживается вместе с домом, меняет форму, плюс между деревом можно сделать швы мастикой, которые не изменятся визуально при усадке (я ведь правильно все понимаю, или нет?)
А вот насчет кафеля интересует вопрос - как правильно положить его на стены, чтобы, скажем, через пару лет он не потрескался из-за усадки? есть ли секреты в этом деле?
Hope_N
Бонусы: 92.10
Поддерживаю вопрос. Тоже заинтересована.
Александр Кириченко писал(а):... насчет кафеля интересует вопрос - как правильно положить его на стены, чтобы, скажем, через пару лет он не потрескался из-за усадки? есть ли секреты в этом деле?
В доме, где стены подвержены незначительным изменением своей геометрии (усадке, "росту" и т.д.) необходимо выполнять дополнительные работы по устройству независимого жесткого основания под плитку. Это может быть закрепленный на металлическом каркасе водостойкий гипсокартон, QSB, ОСП, ЦСП... Стоит учитывать, что сам каркас должен иметь "степень свободы", не допускать скопления естественной влаги, основание под плитку - жестко закреплено к каркасу. Т.е каждая стена или пол - отдельный "жесткий диск", стыки в углах должны иметь компенсационные швы - пластиковые или металлические вставки - "тимы" . В этом случае деформация стен не отразится на поверхности выложенной керамической плитки («кафеля»)...
Поднимаю тему и благодарю kinto за ответ!!:-)
alyaalyaeva
Не люблю когда трубы видны. Как то незавершенно смотрится. И если вода будет постоянно брызгать на стены, у них не такой уж и долговечный срок эксплуатации получится.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
alyaalyaeva писал(а):Не люблю когда трубы видны. Как то незавершенно смотрится. И если вода будет постоянно брызгать на стены, у них не такой уж и долговечный срок эксплуатации получится.
А откуда вода постоянно должна брызгать на стену. Что-то не совсем понятно, о чем идет сейчас речь в теме об обустройстве санузла в деревянном доме. Или вы думаете, там везде протечки?:-)
Hope_N
Бонусы: 92.10
Гы.. Думаю, автор имел ввиду брызги не из унитаза ;) , но из ванны и из раковины - обеспечены. Причем, на постоянной основе.
