Опубликована: 03 апр 2014, 14:01
Тема: Замена прогнившего пола
У нас в туалете какое-то время подтекал унитаз, из-за чего частично прогнил черновой пол из ДСП. Сейчас взялись за ремонт, вызывали специалистов из двух разных компаний, и дали они два разных совета.
Что мы имеем на данный момент: если смотреть со стороны подвала, то я вижу черновой пол из фанеры (толщину, к сожалению, не знаю), поверх неё установлены листы ДСП, а на них – самоклеящаяся плитка. Интересно, что ДСП есть во всех комнатах дома, а не только в ванной, поэтому у меня закрались подозрения, что эти плиты являются частью конструкции дома.
Я хочу заменить прогнившую плиту и после этого уложить кафельную плитку. Один отделочник мне говорит, что нужно к фанере приклеить цементно-стружечную плиту, и потом на неё устанавливать плитку. Края канализационной трубы, подведенной к унитазу, сейчас находятся как раз над ДСП, поэтому если он просто заменит один лист другим, то не придется менять положение канализации. Но тут я не уверен, что листа ЦСП будет достаточно для крепления тяжелого унитаза.
Второй отделочник говорит, что нужно сначала положить лист фанеры 18 мм, потом лист ЦСП, и потом только плитку. Так как эта многослойная конструкция поднимет уровень пола над краями канализации, нам придется менять это колено на новое. Однако я слышал, что есть какие-то переходники, которые увеличат длину канализационной трубы. Но этот вопрос я пока не изучал.
Как думаете, какой из предложенных вариантов лучше подойдет для ремонта пола в туалете? Какой из этих способов будет гарантировать, что края канализационной трубы будут находиться вровень с чистовой отделкой пола?
И ещё подскажите, пожалуйста, как можно сделать переход от пола туалета к прихожей, где сейчас уложен ковролин.
Заранее спасибо за любую помощь.
