Зарубежный опыт: Повторная затирка швов
  • Опубликована: 20 янв 2014, 14:46
  • Автор: solovej
solovej
Бонусы: 116.32
Баллы репутации: 107
Тема: Зарубежный опыт: Повторная затирка швов
Хочу заново обработать швы между напольными плитками. Большую часть старой затирки я уже убрал, но тут у меня возник вопрос – нужно ли что-то делать со швами, если в них осталось небольшое количество старой затирки? Новая затирка хорошо будет держаться на таких швах, или же лучше каким-то образом удалить всю старую затирку?
GrayRay
Бонусы: 172.74
Тема: Re: Зарубежный опыт: Повторная затирка швов
Если старая затирка осталась глубоко внутри швов, то я бы из-за неё не волновался. Однако если она находится рядом с поверхностью плитки, то лучше бы постараться удалить её.
Domovoj
Бонусы: 67.26
По-моему, стандартом считается удаление как минимум 1/3 части глубины всей затирки. Потом поверхность плитки и швы нужно хорошо очистить и нанести новую затирку. Это всё, что я могу посоветовать.
Мышь Белая
Бонусы: 85.06
Баллы репутации: 74
В таких случаях обычно используется универсальный нож. Его ставят на самый край плитки, где она встречается с затиркой, и нож довольно легко проходит в сторону центра шва (в том случае, если удалена большая часть затирки в центре шва). Не бойтесь, что нож будет острым. Он затупится моментально, пока вы будете работать с затиркой. На самом деле, иногда даже намного лучше, если нож будет тупым. Но что касается данного вопроса – если вы собираетесь использовать такой же цвет затирки, но не должно быть никаких проблем, связанных с тем, что некоторая часть старой затирки осталась внутри швов. Просто нужно внимательно отнестись к участкам, где встречается два вида затирки – старая и новая, они должны хорошо сливаться друг с другом. Лично я просто немного тру поверхность затирки пальцем, как только она начинает подсыхать. Тогда стык между старой и новой затиркой становится совершенно незаметным.
solovej
Бонусы: 116.32
Спасибо всем за советы. Я рад, что не придется удалять абсолютно всю затирку, и что новая хорошо будет держаться поверх старой.
Мне еще нужно отрезать небольшой кусок от плитки, которая уже крепко приклеилась к полу. Каким инструментом это лучше сделать? Гравёром?
GrayRay
Бонусы: 172.74
Если требуется аккуратный срез, то я бы посоветовал использовать алмазный диск. Конечно, тут всё зависит от необходимого разреза и типа плитки.
solovej
Бонусы: 116.32
У меня кафельная плитка. А разрез нужен абсолютно ровный – по всей длине одной плитки.
Мышь Белая
Бонусы: 85.06
Баллы репутации: 74
Согласен с алмазным диском. Я обычно пользуюсь именно им, если плитка уже установлена на пол. Правда, в процессе работы образуется огромное количество пыли. Обязательно наденьте защитные очки и маску. Если есть возможность, то пусть кто-то держит пылесос рядом с рабочим местом, чтобы основная часть пыли сразу засасывалась в пылесос, а не оседала на потолке, стенах и полу. Кстати, не думаю, что гравер справится с такой работой. Кафельная плитка для него будет слишком жестким материалом.
den98
Заблокирован за нарушения
Самое главное как следует отчистить края керамической плитки от старой затирки, особенно это важно если новая затирка будет другого цвета. По поводу остатков старой затирки можете не волноваться, это очень прочный материал к которому новая прилипнет без всякого труда.
den98 писал(а):Самое главное как следует отчистить края керамической плитки от старой затирки, особенно это важно если новая затирка будет другого цвета. По поводу остатков старой затирки можете не волноваться, это очень прочный материал к которому новая прилипнет без всякого труда.
Края керамической плитки очень легко испортить, так как глазурь там поцарапать проще всего. Если нужно будет очистить края плитки, то лучше всего замывать, естественно, после того как вытянули из шва старую затирку перед отделкой новой затиркой.
Достаточно убрать до половины старой затирки, чтобы новая хорошо взялась, особенно терять время и нервы над чисткой швов на всю глубину я бы не стал.
Повторная затирка швов возможна в разных случаях. Так бывает, что в ванной заводится грибок или затирка в туалете желтеет в случае курения там около вытяжки. Причин может быть масса, и сменить затирку не проблема.
Нужен специальный скребок или подручный инструмент, которым затирка удаляется из шва. Делать это нужно аккуратно, так как некоторые виды материала достаточно прочно сидят внутри шва. Главное не испортить торцы плитки, не сбить глазурь. Использовать электроинструмент не всегда целесообразно, так как погрешность при работе часто наносит серьезные повреждения плитке. Правильнее будет работать вручную.
Удалять необходимо примерно треть или половину затирки из шва, потом приступать к повторной затирке.
Более подробно данный вопрос можно обсудить со мной через форму Получить консультацию. Чистка шва, замывка, выбор инструмента, выбор качественного материала для повторной затирки... пишите, обсудим все!
