Удаление старой плитки не является сложным процессом при условии ненадобности данной плитки и дополнительном условии, что пыль и мусор нестрашны. То есть, в помещении, где ведется ремонт, это можно сделать запросто. Процесс усложняется, если это всего несколько квадратов плитки на кухне или в ванной, где нельзя мусорить, пылить, да еще и саму плитку нужно сохранить. Но это другая тема... хотя и по ней вы можете
Получить консультацию!
В подобном же случае нужно работать стандартным инструментом, или брать перфоратор помощнее. Если под плиткой есть монтажная сетка, результат можно ускорить. Помню, работали раз в старой общественной бане, где снимали около 200 квадратов старой плитки с пола. Там была залита стяжка по сетке. Но сетка не штукатурная, а именно кладочная, что и облегчило задачу! Так вот просто с каждого края сняли несколько полос, потом вставили лом под плитку и под саму сетку, и пол убирали целым слоем сразу. Но так получается далеко не в каждом случае, это просто везение))
Если возникают подобные вопросы, а именно по демонтажу плитки, а далее и по укладке новой керамической плитки на стены и пол, можете смело обращаться к специалистам форума!
