Опубликована: 25 дек 2011, 13:25
Композитная арматура – новейшая разработка ученых с применением нанотехнологий, является строительным материалом нового поколения, который с успехом заменяет традиционную арматуру, изготовленную из стали. Этот материал производится с использованием базальтового и стекловолокна, он отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким видам строительных материалов.
Эта неметаллическая арматура изготовляется из базальторовинга или стеклоровинга, а также в ее состав входят композитные материалы. Изготовленная таким методом арматура, выглядит как обычный стержень со спиралеобразной поверхностью, наружный диаметр такой продукции может быть до 14 миллиметров, длина, практически неограниченна. При строительстве различных промышленных и гражданских зданий и сооружений, при прокладке дорог, возведении мостов и причалов, а также во всех местах, где наблюдается повышенная влажность или наличие агрессивной среды, везде может применяться композитная арматура, отзывы, полученные после испытаний такого материала и применения его в капитальном строительстве всегда положительные. Хорошо зарекомендовала себя полимерная арматура также в местах, где наблюдаются большие динамические нагрузки.
Этот новый материал имеет уникальные технические характеристики и свойства.
• Прочность на разрыв превышает прочность металлической арматуры в 3 раза.
• Параметры прочности на изгиб и растяжение составляют не меньше 1000МПа.
• Упругость такого материала при изгибе и растяжении не меньше 40 000МПа.
• Зависимость «нагрузка-деформация», линейно – упругого характера при растягивании, удлинение составляет 5.6%.
• Стойкость к коррозии в щелочной среде бетона, находится на уровне нержавеющей стали.
• Низкая теплопроводность, что увеличивает энергоэффективность любого строительного объекта.
• Материал не воспламеняется и не горит.
• Нет влияния на прохождение радиоволн.
• Является отличным диэлектрическим материалом.
• Позволяет избежать электромагнитных завихрений, которые пагубно действуют на различные виды медицинского и радиоэлектронного оборудования.
• Инертна к воздействию различных кислот и щелочей, имеет первую группу химической устойчивости.
• Может эксплуатироваться в широком диапазоне температур -70…+100 Со.
• Имеет небольшую массу, легче от арматуры из стали в 9 раз.
• Длительный срок службы без потери рабочих характеристик (до 100 лет).
Применяя композитную арматуру, значительно снижается стоимость армированных строительных конструкций. Полимерная арматура, имеющая диаметр 8 мм, может заменять 10-ти мм стальную арматуру. Длительный срок эксплуатации значительно сокращает количество ремонтных работ или вообще отпадает надобность их проведения.
Весит 65 кг, то 1км аналогичной металлической – 400 кг
