Отзывы о тротуарной плитке от компании "СпецСтройТранс"
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 26 мар 2020, 02:39
  • Автор: Аркадий Митрошин
Справка об организации
СпецСтройТранс
Россия
Краснодар
Средняя ул., д.36
8 (988) 243 70 50
ptk-beton@mail.ru
Аркадий Митрошин
Бонусы: 31.80
Тема: Отзывы о тротуарной плитке от компании "СпецСтройТранс"
Я заказал тротуарную плитку у компании СпецСтройТранс, они сами изготавливают, привозят и устанавливают, на мой участок вышло из серии 100 т.р. вообще за всё, там у них на сайте среди примеров моя фотка тоже есть. Тоже сначала думал самому заморочиться, но в итоге не пожалел, процесс не из легких, уверен через пару лет у меня бы вся моя лепнина расползлась, а в этих ребятах я уверен.
Стройщик
Бонусы: 333.41
Благодарил (а): 12 раз
Если придерживаться основных правил, тротуарную плитку не сложно уложить самому и она не будет расползаться.
Всё зависит от Ваших желаний,времени и усидчивости..
Что нужно : каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки,щебень,песок и геотекстиль. Фракцию щебня и марку цемента, можно так же поискать в источниках.
Если нужна будет подробная консультация, или помощь - обращайтесь.
Бонусы: 4,897.68
Благодарил (а): 621 раз
Баллы репутации: 3851
Стройщик писал(а):Источник цитаты геотекстиль
А сравнительная смета?
ДВА слоя геотекстиля - ну раза в два, может за такие деньги пусть расползается?
Стройщик
Бонусы: 333.41
Эксперт писал(а):Источник цитаты А сравнительная смета?
Необходимое количество строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Бонусы: 4,897.68
Так схема же приложена - два слоя геотекстиля под гравийным основанием и под песком?
Стройщик
Бонусы: 333.41
Эксперт писал(а):Источник цитаты Так схема же приложена - два слоя геотекстиля под гравийным основанием и под песком?
Да, по схеме да. Два слоя. Но давайте так. У каждого региона свой грунт. Перед кладкой тротуарной плитки необходимо обязательно проверить состояние почвы, а при значительных нагрузках следует провести полноценное геотехническое исследование поверхности. При этом состояние почвы определяет геолог, а проектировщик работ выбирает виды конструкций и соответствующие коммуникации.
Бонусы: 4,897.68
Стройщик писал(а):Источник цитаты Перед кладкой тротуарной плитки необходимо обязательно проверить состояние почвы, а при значительных нагрузках следует провести полноценное геотехническое исследование поверхности.
Что такое значительная нагрузка при тротуарной плитке - под установку крана н ней что ли?
Owen_g
Бонусы: 191.73
Эксперт писал(а):Источник цитаты Что такое значительная нагрузка при тротуарной плитке
Ну тротуарную плитку используют не только на садовых участках и толщина тротуарной плитки разной.К примеру для садового участка и пешеходных зон подойдёт толщина плитки от 30-50 миллиметров. А, вот под парковку такая плитка не подойдёт. Лопнет. Нужно подбирать с толщиной от 60 до 80 миллиметров. Сам видел, как делают ошибки, одну и туже плитку во дворе укладывают и для въезда машины и для участков.
Бонусы: 4,897.68
Owen_g писал(а):Источник цитаты Лопнет.
За счет чего на сплошном основании?
Вернуться в «Отделочные материалы в деревянном доме»
