Ремонт ванной комнаты форум
  • Опубликована: 21 дек 2011, 11:58
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Ремонт ванной комнаты форум
Решив сделать серьезный и основательный ремонт ванной комнаты форум, следует для монтажа выбирать полипропиленовые трубы, отличающиеся спаянными соединениями стыков. Трубы эти можно спокойно прятать в полу либо в стенах, не боясь протечек при их длительном использовании, чего не гарантирую разводки с металлопластиковыми трубами.
Стены туалета и ванной комнаты выравнивать можно при помощи влагостойких листов гипсокартона либо же штукатурить их раствором на цементной основе.
Электропроводку для безопасности выполнять в ванной комнате следует только целыми кусками провода, причем, в двойной изоляции. Особо тщательно делать следует ремонт пола с обязательным устройством его гидроизоляции. При кладке кафельной плитки на пол либо стены важно не допустить образования под ней пустот. Для ремонта в ванной комнате потолка выбирать следует влагостойкие материалы. Это может быть потолок из пластиковых панелей, из алюминиевого профиля, натяжной синтетический потолок и пр.
Aleks333
Тема: Re: Ремонт ванной комнаты форум
У меня в ванной комнате 2 вида труб. Металлопластик для холодной воды и обычные стальные - для горячей. По поводу протечек металлопластиковых труб в местах соединения ничего сказать не могу, пока нет нареканий. Но что металлопластик не выдерживает высокой температуры - это факт. Начинает расслаиваться и появляется трещина в самой трубе. Пришлось заменить на обычные трубы. Обработал, покрасил. Теперь никаких проблем с горячей водой. Кстати, металлопластик в местах соединения у меня забивался окалиной от водонагревателя, и уменьшался напор воды.
Aleks333 писал(а):У меня в ванной комнате 2 вида труб. Металлопластик для холодной воды и обычные стальные - для горячей. По поводу протечек металлопластиковых труб в местах соединения ничего сказать не могу, пока нет нареканий. Но что металлопластик не выдерживает высокой температуры - это факт. Начинает расслаиваться и появляется трещина в самой трубе. Пришлось заменить на обычные трубы. Обработал, покрасил. Теперь никаких проблем с горячей водой. Кстати, металлопластик в местах соединения у меня забивался окалиной от водонагревателя, и уменьшался напор воды.
Выполняя ремонт ванной комнаты форум советует присмотреться к трубам из сшитого полиэтилена (РЕХ) - довольно надежные и качественные трубы и пайки не нужно - соединяются как простой конструктор. При наличии средств смонтируйте систему водопровода из вечных гофрированных треб нержавеющей стали. Для них ни страшны коррозия, динамические удары и монтируются просто- с помощью фитингов.
Никитов Юра
Free писал(а):Решив сделать серьезный и основательный ремонт ванной комнаты форум, следует для монтажа выбирать полипропиленовые трубы, отличающиеся спаянными соединениями стыков. Трубы эти можно спокойно прятать в полу либо в стенах, не боясь протечек при их длительном использовании, чего не гарантирую разводки с металлопластиковыми трубами.
Ремонтом занимаюсь уже 2-ва года, а сейчас добрался до ванной и хочу зашить полипропиленовые трубы, купил "НПП ПОЛИМЕР", цена очень дешевая, а сейчас думаю:
- как проверить качество ?
- стоит ли зашивать ?
fitilek
Ванные сегодня это произведения искусства. Ремонт своими силами, не даст желаемого качества и экономии. Да уж, пожалуй сантехника не прощает экономии и дилетантства. Ванная комната это не только керамическая плитка. Возьмите какой-нибудь каталог и совершите путешествие в мир, собственных желаний и осуществите их.
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
fitilek писал(а):Ванные сегодня это произведения искусства... не прощает экономии и дилетантства... это не только керамическая плитка. Возьмите какой-нибудь каталог и совершите путешествие в мир, собственных желаний и осуществите их.
Частично можно с вами согласиться. :? Виртуально, по любому каталогу - сколько угодно... Вы случайно не знаете адреса, где к такому каталогу есть небольшое приложение в виде небольшой «котлеты» из зелененьких бумажек …
А так все нормально - желания есть и интерес, нет только таких возможностей, разве что посмотреть... ;)
Мне кажется, что ремонт ванной комнаты - самый серьезный ремонт в квартире. По большому счету, так и есть, что по сложности, что по финансам. Здесь и сам ремонт, и перепланировка, и отделка, и гидроизоляция пола, и выравнивание стен, и подвес потолка... дальше тут и вода, и электричество, радио и видео (модно чето стало), электрополы, вентиляция. Короче говоря, в одном помещении есть практически от каждого в доме по куску. Разве от спальни мало, тут особо спать нельзя. Поэтому к ремонту в ванной стоит относиться основательно. Каталоги листать - милое занятие, но правильно сказали о котлетах :) Из каталогов только идеи черпать, а так и в сети информации немеряно, даже здесь, на форуме. Задавайте конкретные вопросы, и вам обязательно помогут!!
Макаров
Тема носит такое громкое название, типа ремонт ванной комнаты форум, а на самом деле никакого форума и нет, так, пара сообщений близких к теме. Ну что ТС нам сказал - надо в ванной трубы провести и выровнять стены влагостойким гипсокартоном - БРАВО! Лучше уж тогда, если нет желания на пару страниц расписывать весь ремонт, сказали бы о сложностях и нюансах, которых новички не знают. Например, что в ванной комнате обязательно сделать гидроизоляцию!!, а также вентиляцию. Без последней любой ремонт поляжет через пару лет. Помимо этого, заявили бы о том, что в ванной не должно быть электрических соединений, а то о целых кусках каких-то толкуете. В общем, тут очень много текста надо выдать, чтобы все рассказать, да абсолютно все еще и не каждый знает)) Короче что я хотел сказать - лучше создавать четкие темы, на один момент, и разбирать его до конца, а не общие темы не о чем :?
Макаров писал(а):лучше создавать четкие темы
На форумах всякие темы нужны, даже такие)) Скажите человеку, что сделать ремонт ванной своими руками можно, подкиньте идею по последовательности, и он уже попробует сэкономить. Но вы правы, необходимо и каждый процесс понимать досконально!! Но даже пустые темы помогают людям во многом, так как там есть толковые сообщения. Я тут на форуме уже насмотрелся - тема ни о чем, а пара-тройка высказываний прям как находка.
Ремонт ванной комнаты всегда считался сложным, длительным и дорогим. Это целый кусок бюджета, так как каждая поверхность подлежит отделке, но и не просто обоями, а дорогостоящей плиткой, керамогранитом, мозаикой, камнем. А стоит учитывать и обязательные подготовительные работы, финишные декоративные слои, например, в случае с венецианской штукатуркой, прочее. Поэтому начинать ремонт ванной без правильного и точного решения, без плана работ и сметы - это не лучшее решение.
Готов помочь с любым вопросом по данному поводу - составить план работ, определить этапы и материалы, подсказать по выбору стиля и общего дизайна. Если необходимо, можно двигаться в сторону эксклюзива, но если нужно, можно сделать серьезный срез и сэкономить с минимальными потерями качества. Пишите, и мы быстро придем к положительному результату!
Тема 88
Бонусы: 145.59
По ремонту ванной комнаты я сейчас имею десятки вопросов, но старюсь с ними справиться по мере поступления. Вот сейчас уже задал несколько в других ветках форума, а тут напишу дополнительный)) Короче говоря, вопрос общего характера - выравнивание стен в ванной. Насколько оно необходимо, чем делать, как сэкономить, как желать выравнивание, чтобы потом без проблем работать с отделкой? Вот примерно такой небольшой набор. Если не сложно, дайте ответы.
Тема 88 писал(а):ороче говоря, вопрос общего характера - выравнивание стен в ванной. Насколько оно необходимо, чем делать, как сэкономить, как желать выравнивание, чтобы потом без проблем работать с отделкой?
Если стены будут облицовываться керамической плиткой, то необходимо, чтобы стена была с минимальными перепадами, выбоинами и трещинами там всякими не более 1 см. Все это хороший мастер уберет клеевым раствором, и вы ничего не заметите после ремонта.
Если стены плохого качества, то лучше установить маяки и протянуть штукатуркой.
Если стены под обои, обязательно 1-2 слоя шпаклевки, пока не приведите поверхность к требуемому состоянию.
Если под покраску, то после выравнивания, обязательно стартовой и финишной шпаклевкой, потом правильно затереть. И снова, смотря какая покраска. Некоторые дефекты, в основном, после не совсем правильного финишного слоя, скрываются выбором специального фактурного валика. Но тут уже на любителя, ведь покраска стены даст эффект некоторой шероховатости.
Под венецианскую штукатурку стены выравниваются в идеал. Но лучше тогда чтобы подготовкой поверхностей занимался сам мастер по штукатурке. Разные мастера в таком деле - это только лишние заботы и затраты.
Можно также выравнивать стены гипсокартоном, приклеивая его на стены или устанавливая ГКЛ на металлический оцинкованный профиль. Выбор зависит от вас и дополнительных требований, например, вдруг захотите проложить в стенах коммуникации...
По поводу экономии… лучше заплатите хорошему мастеру, обязательно с высокой квалификацией, который сделает на 20% дороже и один раз, чем нескольким дешевым мастерам-новичкам, которые будут друг после друга переделывать, занимать время и тратить лишние материалы.
bimerX
Если кто-то интересуется бюджетным ремонтом ванной, то можно сделать ремонт пластиковыми панелями. Заказать можно тут:
Ремонт под ключ с материалом (за два дня) будет стоить 19 000 рублей.
Также на сайте есть супер акция, при заказе ремонта одновременно ванны и туалета пластиковыми панелями (при условии, что санузел раздельный) — ПОДАРОК на выбор: или Новая Раковина, или Новый Унитаз!
Заходите и убедитесь во всем сами!
