Делаем твердотопливный котел своими руками
  • Опубликована: 16 ноя 2011, 10:34
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: Делаем твердотопливный котел своими руками
Твердотопливный котел своими руками
Твердотопливный котел своими руками.jpg (23.92 КБ) 10557 просмотров
Твердотопливный котел работает на угле, дереве и любом другом виде твердого топлива. При этом котел такого вида сочетает в себе довольно небольшой размер и приличный КПД. Сделать твердотопливный котел своими руками довольно просто, так как, по сути, он представляет собой бочку с водой и топку, в которой происходит процесс горения топлива.
Проще всего будет сделать такой котел из старого, отслужившего уже свой век газового котла. Правда при этом придется несколько увеличить размеры топки (для закладки дров), и поменять трубы газового котла на большего диаметра.
Для того чтобы увеличить КПД и мощность такого твердотопливного котла советую присоединить к нему циркулярный насос. С помощью него нагретая вода будет перемещаться по трубам радиатора вашего дома принудительным способом, а значит гораздо быстрей.
А что делать, если старой газовой горелки в наличие нет? Не покупать же ее специально для этого, в самом деле! Выход есть, так как твердотопливный котел вполне можно сделать и из металлической бочки с толстыми стенками. Для этого вам придется приварить пару труб соединяющих торцы бочки, снизу сделать топку и с помощью труб соединить бочку с радиаторами отопления.
Если у кого-то дома стоит такой самодельный твердотопливный котел, то хотелось бы услышать отзывы о его работе.
Тема: Re: Делаем твердотопливный котел своими руками
Автор в своей статье: «Делаем твердотопливный котел своими руками», говорит о том, что такой котел делать проще из старого газового, значит, если его нет, то придется купить, плюс ко всему нужно будет потратить немало денег на остальные компоненты и не факт, что это получится дешевле покупки нового котла. Я считаю проще купить новый.
