"Дымок" АОТВ-18М (на дровах) - перегрев труб
  • Опубликована: 15 сен 2014, 13:38
  • Автор: osimo
osimo
Тема: "Дымок" АОТВ-18М (на дровах) - перегрев труб
Добрый день, форумчане! Буду признателен за совет.
Вопрос по котлу "Дымок" АОТВ-18М (на дровах). Купил и установил его самостоятельно, всё Ок.
Но есть сомнение:
- существует ли риск перегрева и расплавки труб отопления, если слишком сильно растопить котел? От котла идут металлические переходники (30 см), далее - полипропиленовые трубы. Относительно этих труб и вопрос - не поплывут ли, если бросить многовато дров...
Внутри вода, к зиме перезалью теплоноситель Теплоноситель Теплый Дом -65.
Пока что топлю помалу.
Заранее спасибо.
С уважением, Олег.
npom9
Бонусы: 43.67
Благодарил (а): 23 раза
Баллы репутации: 682
Тема: Re: "Дымок" АОТВ-18М (на дровах) - перегрев труб
osimo писал(а):Добрый день, форумчане! Буду признателен за совет.
Но есть сомнение:
Заранее спасибо.
С уважением, Олег.
Полипропилен начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C
Теплоноситель Теплый Дом -65 температура кипения 112 °C
Т.е. у Вас быстрее теплоноситель закипит со всеми вытекающими, чем полипропилен поплывет.
osimo писал(а):...по котлу "Дымок" АОТВ-18М (на дровах).... сомнение:
- существует ли риск перегрева и расплавки труб отопления, ...От котла идут металлические переходники (30 см), далее - полипропиленовые трубы... не поплывут ли, если бросить многовато дров...
Насчет "поплывут" вам ответил npom9...
Но как понял, вы выполняли работы по монтажу котла, полипропиленовых труб самостоятельно. Учитывали вы линейное расширение труб при монтаже системы отопления? Эти линейные расширения могут принести больше проблем и значительно раньше, чем "поплывут" трубы. Предусмотрена ли у вас "степень свободы" крепежа труб нагревательных приборов при температурном линейном расширении труб, установлены ли у вас компенсаторы?
osimo писал(а):риск перегрева и расплавки труб отопления, если слишком сильно растопить котел
Советую такой эксперимент: берете полную бутылку воды из ПЭТ (из под любой газированной воды) и кладете на раскаленные угли в костер. Я сам не поверил пока не попробовал, но пока вода не закипит, с бутылкой ничего не происходит.
Так и у Вас пока Вы не вскипятите систему ничего не будет.
nikbiriida
Бонусы: 40.12
Естественно ничего не будет, это же физика. Пока жидкость не прогреется снаружи вы ничего не увидите, потому что молекулы жидкости и пластика различны
по температуре нагрева
__________________________
С уважением Транс-Регион
