Дон - это и котел!
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 20 сен 2011, 06:24
  • Автор: Vlad
Тема: Дон - это и котел!
Котлы торговой марки Дон являются твердотопливными. Минимальная площадь, отапливаемых ими помещений должна составлять 50 м2, а максимальная - 500 м2. Данные котлы выполнены из котельной стали, толщиной 4 мм.
Производство размещено в Ростове-на-Дону. Изготавливает их завод Конорд. Существует полный аналог этих агрегатов, но работают они на газе (под тем же названием, что и сам завод).
Цифра в марке котла от данного производителя символизирует мощность в кВт. Всего у серии Дон существует множество дополнительных и 3 основных модификации:
- Дон КС-Т 16 (одноконтурный),
- Дон КС-ТВ 16 (двухконтурный),
- Дон 31,5 (двухконтурный).
Естественно, одноконтурный вариант пригоден только для отопления. На модель 16 при необходимости монтируются газовые горелки: УГОК 20 и УГОК 25. А на модели 31,5 устанавливаются: АГУ-Т-М 35, АГУ-Т-М 45 и АГУ-Т-М 55.
Предельное давление для котлов данной марки не должно превышать 1,5 Атм в системе закрытого типа. А в открытой системе, высота от самого котла до непосредственно бака отопления расширительного подтипа, не должна превышать 12-ти метров. У меня котлы Дон отзывы вызывают следующие: бюджетный вариант, требующий грамотного дымоотвода, а также профессионального подключения.
Котлы дон отзывы и выводы
Тема: Re: Дон - это и котёл!
В целом по теме: «Дон - это и котёл!» я согласен с автором, однако стоит заметить, что эти котлы не особо примечательны, то есть они ничем не выделяется среди своих конкурентов.
cron
