Мне сказали что система отопления заполняется дистилированной водой или специально смягченной для лучшей и долговечной работы газового котла. Якобы не будет накипи и еще ряд показаний приводили. Так ли это? Может это очередной развод на деньги и можно обычной водой заполнять? Мы хотим заменить угольный котел на газовый а систему оставить прежнюю...требуется подсказка специалиста !!
...сказали что система отопления заполняется дистилированной водой или специально смягченной для лучшей и долговечной работы газового котла. Якобы не будет накипи и еще ряд показаний приводили. ... хотим заменить угольный котел на газовый а систему оставить прежнюю...
Вначале - на вторую часть вопроса. Замена твердотопливного котла на «газовый» самостоятельно владельцами не выполняется. Вам необходимо обратиться в газотехническую службу вашего района и провести необходимые мероприятия - разработать и согласовать проект замены котла (могут выполнить сама газовики), смонтировать в соответствии с проектным решением и получить у газовиков разрешение на эксплуатацию котла.
Как правило, системы отопления работающие с "твердотопливным" котлом выполняются "открытыми" с расширительным бачком. При монтаже "газового" вам, возможно, (в зависимости от типа выбранного вами котла) придется его демонтировать. Если в конструкции котла не предусмотрен компенсатор давления системы то устанавливать "гидроджет" (бак компенсации давления). Но на эти все вопросы вам лучше проконсультироваться у специалиста (проектировщика) который обследует вашу систему отопления.
Для работы системы в автоматическом режиме и поддержании комфортного микроклимата (температурного режима) скорее всего вам придется модернизировать или оптимизировать вашу систему отопления с установкой автоматической защиты, предохранительных клапанов, датчиков, автоматических клапанов или вентилей... Но тут без проектировщика вам не обойтись...
Насчет воды. Естественно, вода имеющая примеси, соли будет давать осадок, накипь в системе отопления и на "зеркале" котла. Ваш электрочайник тому подтверждение. Дистиллированная вода, а лучше специальная смесь или теплоноситель систем отопления, так называемая "незамерзайка" хоть и дорогостоящее, но решение этой проблемы. Плюсы еще и в том, что система не замерзнет при отключенном отоплении – по той или иной причине не работающем котле .
Полгода использовал для питья бутилированную воду "Новокурьинская" и заметил, что электрический чайник чистый (без накипи). Вот эту воду и залил в систему отопления - всего ушло около 50 литров.
