Электрический котел форум
  • Опубликована: 06 июл 2011, 18:46
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Электрический котел форум
С появлением отопительных систем для домов появился и электрический вариант котла. На фото изображен как раз один из таких котлов. Если прочитать электрический котел форум, то можно сделать вывод, что пользователи очень противоречиво о нем высказываются. Давайте попробуем разобраться в его особенностях и принципах работы. Сразу хотелось бы сказать, что электрические котлы бывают настенные и напольные, одноконтурные и двухконтурные. Установка электрического котла не требует ни дымохода, ни специального места, ни подключения к газу. По принципу нагрева электрические котлы подразделяют на электродные и тэновые. В первом варианте через электрод пропускается ток, и за счет этого происходит нагревание. Второй вариант более распространен, - это тэновые котлы. Количество тэнов может быть разным в зависимости от той площади, которую надо отопить. Среди всех производителей мы выделили самых популярных, таких как Aton, Dakon, Kospel, protherm и Колби. Электрические котлы стоят дешевле всех остальных котлов, при этом стоимость расхода газа полностью перекрывает это преимущество. Чтобы пользоваться таким котлом, придется подключаться к специальной линии, поскольку большинство электрических котлов трехфазные. Сэкономить затраченную электроэнергию получится только в том случае, если интенсивно топить в вечернее и ночное время, когда дешевле тариф на электричество. В остальное же время прийдется прикручивать котел на минимум. Для тех мест, где газа, электрический котел лучший вариант.
Форум об электрическом котле
электрический котел форум.jpg (11.81 КБ) 1447 просмотров
Тема: Re: Электрический котел форум
Консультант , спасибо за тему "Электрический котел форум" немного добавлю. Не только мероприятия перехода на многотарифную систему оплаты электроэнергии помогут экономить средства, но и установка автоматической регулировки температуры воздуха каждого помещения. Расходы на ее устройство окупаются. Регулировкой внутренней температуры, можно достичь экономии 10-30%, при это не чувствуя дискомфорта в помещениях, только надо рационально все планировать.
