Форум:газовые котлы, какой лучше?
  • Среднее: 3.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 04 сен 2011, 07:14
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Форум:газовые котлы, какой лучше?
На форумах, посвящённых газовым котлам, часто можно прочесть споры на тему того, какой газовый котёл лучше. Газовые котлы можно разделить на две большие группы: напольные и настенные.
Напольные котлы хороши для тех, кто предпочитает консервативное, традиционное оборудование. Эти котлы изготавливаются из стали или чугуна, сказать, какой из них будет лучше, а принципе, невозможно - у каждого свои преимущества. Так чугунный котёл будет тяжелее, но лучше с точки зрения прочности и антикоррозийности. А стальной будет более прочен и лёгок. Хотя любой из них при грамотной эксплуатации и установке прослужит долгие годы. Напольные котлы достаточно большие и тяжёлые и более дорогие по сравнению с настенными.
Настенные котлы значительно более компактны и дешевы. Кроме того они намного проще как для установки, так и в эксплуатации. Настенный газовый котёл представляет из себя мини-котельную, так как внутри него есть всё, что необходимо для работы: теплообменник, горелка, устройство управления, расширительный бак, термометр, манометр и прочие необходимые детали. И при этом настенные котлы стоят в два раза дешевле колов напольных.
Но, несмотря на эти преимущества, напольные котлы всё равно пользуются спросом, так как привлекают своей большой мощностью. Если мощность настенного котла не выше 35 кВт, то напольный мощнее в разы.
Поэтому, прежде всего, необходимо определиться с тем, какая мощность необходима именно вам .Настенного котла хватит для обогрева площади от пятидесяти до трёхсот квадратных метров.
Тема: Re: Форум:газовые котлы, какой лучше?
Alexandr13 писал(а):На форумах, посвящённых газовым котлам, часто можно прочесть споры на тему того, какой газовый котёл лучше... необходимо определиться с тем, какая мощность необходима именно вам .Настенного котла хватит для обогрева площади от пятидесяти до трёхсот квадратных метров.
Alexandr13 Вот в теме "Форум: газовые котлы, какой лучше?" вы утверждаете ,что настенные котлы до 300 квадратных метров площади могут отапливать. Это не совсем так. Даже, если по расчету хватает мощности котла - на практике совсем иная картина. Потребление теплоносителя для нагрева воды значительно форсирует работу котла, он работает непрерывно на предельных режимах идет перерасход газа, порой этот режим вызывает срабатывание автоматики. Импульсная работа котла зачастую приводит к его аварийной остановке. При больших площадях все же рациональна установка напольного котла.
Алексей Иванов
Мне больше всего нравится фирма Риннай рекламная ссылка удалена
Макентош
Бонусы: 209.18
Благодарил (а): 3 раза
Алексей Иванов, зачем рекламировать котлы с явно завышенной ценой? Мне самому нужно выбрать газовый котёл для отопления частного дома, но желательно в пределах 25-30 тысяч. Судя по отзывам в Яндексе, нормальные марки - Bosch, Navien, Лемакс. Интересует именно настенный котёл, он наиболее компактный.
Natalia Nikolaeva
Бонусы: 55.73
Главное, что сразу бросается в глаза у оригинальных запасных частей это фирменная упаковка и их высокая стоимость. Многие производители комплектующих для сборки котлов также выпускают запасные части под собственными брендами.
Также есть сторонние производители, которые выпускают запасные части для котлов уже давно снятых с производства.
Любой котел: они все конкуренты и примерно одинаковые.
Valeriy Кraev
Natalia Nikolaeva писал(а):Главное, что сразу бросается в глаза у оригинальных запасных частей это фирменная упаковка и их высокая стоимость. Многие производители комплектующих для сборки котлов также выпускают запасные части под собственными брендами.
Если в специализированной компании детали покупать, можно и с ценой в значительной степени выиграть. У нас котлу 10 лет, запчасти заказываем рекламная ссылка удалена.
натуська александровна
Бонусы: 44.77
Любой котел, независимо от марки, со временем изнашивается и выходит из строя. Нужно вызывать мастера и производить ремонт, найти нужные запчасти на газовые котлы можно в Бойлерпартс рекламная ссылка удалена. На все запчасти дается гарантия.
bondirin_24
В нашем частном доме раньше стоял чугунный котёл, можно сказать раритет. Служил нам долгие годы. Но пришло время его заменить на новый. Думали, выбирали, советовались со специалистами. Так как наш старый котёл стоял на полу, решили купить опять напольный стальной одноконтурный котёл фирмы Baxi SLIM EF. В нём чугунный теплообменник, есть возможность работы с помощью насоса, который гоняет воду. Есть клапан на случай аварийного отключения если погаснет огонь. И все остальные фишки для удобства и безопасности рекламная информация и ссылка удалена - модерация форума Каждый выбирает оборудование для дома по своим запросам и возможностям. Мы выбрали этот.
bondirin_24 писал(а):Источник цитаты Но пришло время его заменить на новый
И зачем поменяли, стоял работал, ничем не мешал же?
