Газовые котлы daewoo отзывы
  • Среднее: 1.2 (5 голосов)
  • Опубликована: 10 июл 2011, 18:16
  • Автор: Специалист
Тема: Газовые котлы daewoo отзывы
Выбирая газовый котел, каждый из нас традиционно преследует, как минимум, три цели:
1. Получить надежное устройство, которое в автономном режиме будет обеспечивать дом теплом.
2. Параллельно с теплообеспечением котел должен выполнять функции бойлера в системе водоснабжения.
3. Стоимость покупки должна быть в разумных пределах.
Кроме этого, могут выдвигаться дополнительные требование к дизайну и наличию вспомогательных устройств, но три вышеперечисленные можно считать универсальными. Если оценивать по этим признакам газовые котлы daewoo, отзывы пользователей будут в основном положительными.
Современные настенные газовые котлы daewoo отвечают всем стандартам качества, предъявляемым к отопительной технике. Встроенный микропроцессор осуществляет контроль над температурой теплоносителя и регулирует расход газа. С помощью выносного пульта и комнатного термостата можно запрограммировать любой удобный режим работы на неделю. Скажем, для дачи очень удобен вариант, когда температура в пятницу, накануне приезда повышается до 24 градусов, а в понедельник (после отъезда) опять опускается до 12 – 14.
Фактически газовый котел daewoo работает по принципу «включил – и забыл», не требуя от пользователя дополнительных регулировок. Правда, при выполнении одного очень важного условия – установку, наладку и первый пуск котла должны осуществлять специалисты. 90% жалоб на сбои в работе газовых котлов daewoo так или иначе связаны со стремлением сэкономить на пусконаладочных работах.
Если же по каким-то причинам специалиста пригласить нельзя, то следует во время первого пуска выполнить несколько обязательных правил, гарантирующих дальнейшую качественную работу котла. Подробнее в следующем обзоре…
Двухконтурный газовый котел daewoo
котел daewoo .jpg (11.01 КБ) 2547 просмотров
Тема: Re: Газовые котлы daewoo отзывы
Газовые котлы daewoo отзывы имеют неплохие, как уже заметил автор, они работают по принципу «включит -выключит», что дает им хороший плюс.
