Газовые котлы лемакс отзывы
  • Опубликована: 01 окт 2011, 21:27
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Газовые котлы лемакс отзывы
Котлы лемакс неоднократно обсуждались на нашем форуме, был даже создан «Форум котел Лемакс». Пожалуй, самым большим плюсом данного производителя является мощнейшая инфраструктура сервисных центров, которые выполняют не только гарантийное, но и послегарантийное обслуживание. Как показывает опыт некоторых пользователей, ремонт газового котла лемакс недорогой, через несколько лет эксплуатации могут выйти из строя незначительные детали, цена которых невелика. По многим причинам про газовые котлы лемакс отзывы такие хорошие. Для производства котлов с чугунным теплообменником применяется толстый четырехмиллиметровый чугун. Внутренности напольного котла помещены в корпус из стали, толщиной 2 мм. На первый взгляд, толщина небольшая, но здесь применена специальная сталь высокой плоскостности. Напольный газовый котел лемакс может отапливать дом большой площади, у него высокий кпд и хорошая производительность. Ниже выложен рисунок внутренней части стального газового котла. Сложного и заумного ничего нет, но при этом показатели работы хорошие.
внутренняя часть стального газового котла Лемакс
газовые котлы лемакс отзывы.jpg (32.01 КБ) 4608 просмотров
Настенный вариант больше подходит для небольшого одноэтажного жилища, площадью до 100 квадратных метров. Если захотите купить лемакс газовые котлы, то выбор велик, развернуться есть где.
ассортимент газовых котлов Лемакс
газовые котлы лемакс отзывы 1.jpg (14.84 КБ) 4608 просмотров
Тема: Re: Газовые котлы лемакс отзывы
Газовые котлы лемакс, отзывы о которых найти не сложно, известны многим. Это популярное на данный момент оборудование облает высоким качеством и хорошей надежностью, поэтому его можно приобретать без особых опасений.
cron
