Газовый котёл форум: наддувные и атмосферные горелки
  • Опубликована: 04 сен 2011, 07:09
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Газовый котёл форум: наддувные и атмосферные горелки
Мощность газового котла будет зависеть от того, какой из видов горелок используется: наддувные или атмосферные. Газовый котёл с атмосферной горелкой дешевле, проще, работает намного тише, но имеет меньшую мощность - 10-70 кВт. Котёл, в котором используется надувная горелка может развить мощность в несколько тысяч киловатт и обогреть помещение с огромной площадью. Тяга в котле с атмосферной тягой создаётся за счёт дымохода. А котлы с принудительной тягой, довольно недавнее изобретение, используют тягу встроенного вентилятора. Для них не нужен традиционный дымоход, продукты горения удаляются через коаксиальный дымоход, для него достаточно обычного отверстия, проделанного в стене. Воздух в него поступает при помощи одной трубы, а удаляется при помощи другой. Поэтому для его работы нет необходимости в притоке холодного воздуха, они не сжигают кислород помещения и значительно более экономичны. Ещё одно разделение котлов – по количеству контуров. Одноконтурные могут только обогревать помещение, двухконтурные дополнительно совмещают отопление и водоснабжение. А если необходим значительный объём горячей воды, то наилучшим вариантом будет котёл со встроенным бойлером.
Тема: Re: Газовый котёл форум: наддувные и атмосферные горелки
Alexandr13 писал(а):...Котёл, в котором используется надувная горелка может развить мощность в несколько тысяч киловатт и обогреть помещение с огромной площадью. Тяга в котле с атмосферной тягой создаётся за счёт дымохода. А котлы с принудительной тягой, довольно недавнее изобретение, используют тягу встроенного вентилятора. Для них не нужен традиционный дымоход, продукты горения удаляются через коаксиальный дымоход, для него достаточно обычного отверстия, проделанного в стене. Воздух в него поступает при помощи одной трубы, а удаляется при помощи другой. Поэтому для его работы нет необходимости в притоке холодного воздуха, они не сжигают кислород помещения и значительно более экономичны...
Газовый котёл форум: надувные и атмосферные горелки- это рассмотрены отопительные котлы применяемые для отопления многоквартирных домов или нескольких коттеджей. Но Газотехническая служба обязывает предусматривать приток воздуха с противоположной стороны установленного котла. Для индивидуального отопления по аналогичному принципу изготавливаются "парапетные" котлы. Довольно удобные и практичные. Только один маленький недостаток - при потоке ветра в сторону наружного дефлектора, происходит замерзание конденсата. Периодически его необходимо удалять, во избежание перекрывания притока воздуха и автоматического отключения котла.
