Геккон 15-й модели
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 13 сен 2011, 20:30
  • Автор: Vlad
Тема: Геккон 15-й модели
У меня отзывы котел Геккон 15-й модели вызывает только положительные. Он является самым простым вариантом для отопления квартир, маленьких домиков, а также мастерских. Стоит это удовольствие 49000 рублей, если приобретать непосредственно в Санкт-Петербурге. Принцип работы котла заключен в использовании отработанных ГСМ. Мощность его отопления составляет 15 кВт в час.
По площади данное отопительное оборудование покрывает 150 м2. Если измерять в объеме, то получится порядка 400 м3. В среднем, на практике расход топлива будет составлять от 0,5 до 1,5 литра в час. Устройство спокойно подключается к сети 220 В, и имеет мощность порядка 100 Вт. Габариты Геккон 15 следующие: 360х560х830 мм, а масса составляет 100 кг. Толщина его испарителя равна 35 мм, а стен его камеры - 9 мм.
Торговая марка Геккон предлагает устройства, сконструированные по газогенераторной системе Курлыкова, работающей на нефтепродуктах отработанного типа. Пригодным топливом являются разнообразные тяжелые углеводороды жидкой консистенции.
отзывы котел геккон
Тема: Re: Геккон 15-й мощности
Автор хорошо описал Геккон 15-й мощности, это качественный котел. Свою цену в 49000 рублей он полностью оправдывает. Люди отзываются о нем довольно неплохо.
Vlad писал(а):... Принцип работы котла заключён в использовании отработанных ГСМ. Мощность ... составляет 15 кВт. в час.По площади, ... 150 м2, ... Если измерять в объёме, ... 400 м3....расход топлива будет составлять от 0,5 до 1,5 литра в час... подключается к сети 220 вольт и имеет мощность...100 Вт...Котлы Геккон сконструированы по газогенераторной системе Курлыкова, работающей на нефтепродуктах отработанного типа. ... топливом являются разнообразные тяжёлые углеводороды, жидкой консистенции...
Установить Геккон 15-й мощности возможно в любом загородном доме и даже мастерской. Немного не соглашусь с площадью отапливаемых помещений. 150 м- это при высоте помещений 2,65 и идеальной теплоизоляции, принципиально котел при правильной рассчитанной и смонтированной системе отопления отопит только 135-140м (но это не столь важно). А вот самый простой вопрос, где взять разнообразные тяжелые углеводороды по приемлемой цене? Ведь у нас не Канада, где государство датирует использование котлов на жидком топливе.
cron
