Индукционный котел: отзывы и мнения
  • Опубликована: 16 окт 2011, 22:31
  • Автор: Vlad
Тема: Индукционный котел: отзывы и мнения
Про индукционный котел отзывы хорошие. Модель Prof SAV-5 - это агрегат, работающий по принципу электромагнитной индукции. Стоимость вышеуказанного устройства находится на уровне около 25 000 рублей. За эти деньги (согласно заверениям продавца) мы получаем металлический цилиндр, весом 27 кг, высотой 45 см, диаметром 12 см, который будет отапливать всего лишь 50 метров квадратных помещения при высоте потолков 3 метра.
Потребляемая мощность по электроэнергии составляет 5 кВт, а полезная тепловая мощность составляет 4,25 ккал/час. Далее, учитывая, что 1 кВт - это 0,86 ккал/час, получается, что реальная тепловая мощность будет находиться на уровне 3,66 кВт.
Такая мощность не покроет даже 50 квадратов! А всего лишь 36,6 м2 и это при высоте потолка 2,7 метра (есть такая официальная норма, что 1 кВт - это 10 квадратов отапливаемой площади при высоте потолков 2,7м). А теперь вышеуказанную вспоминаем цену, а газовый аппарат с реальной мощностью от 8 до 17 кВт, можно прикупить всего за 8-15 тысяч рублей! Даже у дорогого производителя подобный газовик потянет всего лишь 15 000-24 000 рублей! Но ведь еще и мощность у индукционного варианта хуже некуда (в 4,7-2,2 раза)!
индукционная модель котла
Тема: Re: Индукционный котел: отзывы и мнения
Индукционный котел, отзывы и мнения о котором я нашел в интернете и изучил, на мой взгляд, не заслуживает покупки, автор отлично описал одну из причин, коей намного больше.
