Информация по обслуживанию котлов Baxi
  • Опубликована: 11 мар 2014, 18:21
  • Автор: CHARIS
Справка об организации
Baxi
Россия
Москва
Зубарев переулок,15/1 , Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
(495) 733-95-82
baxi@baxi.ru
Что Вы можете сказать о компании "Baxi"?
Результаты голосования
CHARIS
Тема: Информация по обслуживанию котлов Baxi
Интересуюсь современными котлами отопления. На рынке большой выбор различных моделей, оборудованных по современным технологиям. Хотелось бы послушать мнение профессионалов.
denzel007
Тема: Re: Информация по обслуживанию котлов baxi
Рекомендую обратить внимание на легкость обслуживания котлов «Baxi», что обеспечивает повышенный комфорт, а встроенный датчик регулирует температуру. К примеру, если на улице потеплеет, он автоматически переключит режим, что позволит сэкономить не только ваше время, но и бюджет. Фото:
Platoshka
Я полностью согласен, так как сам использую такую систему отопления. Это высококлассный котел не требующий больших вложений
denzel007
Монтажники фирмы изготовителя котлов «Baxi» доступно объяснят, как пользоваться системой. Также нужно проводить проверку котла ежегодно во избежание не желательной поломки. Это можно сделать самостоятельно, или же привлечь обученных профессионалов.
Прохоров
Бонусы: 230.78
Здравствуйте все!:-) Ребят, хочу установить котел в доме и мне предложили Бакси. Говорят, что экономичный и еще много всяких преимуществ. Интересует предложение по такому котлу для дома в 200 квадратных метров. Дом кирпичный, утеплен минеральной ватой, сделана дополнительная облицовка. Первый год жили только на первом этаже и грелись электрикой. Получилось очень дорого, хотя для одного этажа было и достаточно. Посоветуйте котел на такую площадь, желательно, простой в установке и обслуживании.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Прохоров писал(а):Здравствуйте все!:-) Ребят, хочу установить котел в доме и мне предложили Бакси. Говорят, что экономичный и еще много всяких преимуществ. Интересует предложение по такому котлу для дома в 200 квадратных метров. Дом кирпичный, утеплен минеральной ватой, сделана дополнительная облицовка. Первый год жили только на первом этаже и грелись электрикой. Получилось очень дорого, хотя для одного этажа было и достаточно. Посоветуйте котел на такую площадь, желательно, простой в установке и обслуживании.
Уважаемый. Вы по форуму задали достаточно вопросов сегодня. Минимум уже четыре видел, и потому хочу сказать, что для ответов вы должны дать больше данных, хотя бы указать на свой бюджет по котлу и вообще по системе. Там Беретту смотрите, тут Бакси. Не проблема, можно рассказать и об одном котле, и о другом, но какой смысл, если вы еще не определились, что вам нужно. Понятно пока что типа как недорого, на 200 квадратов и в утепленный дом. А что именно? На какую сумму расчет?
Бармен
Бонусы: 309.81
Баллы репутации: -80
Тема: Информация по обслуживанию котлов baxi
А мне вот поинтересоваться хочется, какое отношение последний вопрос имеет к обслуживанию котлов baxi? Просто выбираете котел, так а обслуживание тут причем? Тема то немного другая, и значит, вам нужно было бы спрашивать в форуме, где обсуждаются разные котлы. Тут, предполагаю, стоило бы говорить о профилактических осмотрах, регулировках, ремонте и так далее. Но с газовыми котлами лучше не проводить никаких самостоятельных экспериментов. В каждом городе сейчас есть специальные службы, которые занимаются подобными вопросами. Там аккредитованные специалисты с допуском к подобным работам, с оборудованием и измерительными приборами. Сами-то что можете сделать с котлом?
Один совет - осмотр и ремонт строго по регламенту производителя, если хотите, чтобы котел работал долго и в безопасном режиме, и обязательно внимание обратите на горелку, к ней вообще особое отношение.
обслуживание газового котла
Вадим Ковригин
Тема: Нужна консультация по работе котла!!
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Нужна консультация по работе котла!!
Текст вопроса: Газовый котел Baxi Main 4. Проблема следующего характера. \nКотлу 3 года. В сентябре прошел ТО, две недели назад прочистили теплообменник(был забит, не текла горячая вода в кухне). После этого сначала работал нормально. Но в один прекрасный день перестал нагреваться до нужной температуры. Температура доходит до 52-53 градусов, слышится звук, похожий на бульканье кипяченой воды и котел отключается , при этом температура резко падает до 30-32 градусов. Потом включается опять и все повторялось снова и снова. Произвели следующие манипуляции (на уровне дауна) - прочистили фильтр на обратке, фильтр на входе холодной воды, выключили из сети минут на 5 и включили, поменяв полярность. Медленно, но котел начал нагреваться, достигнув необходимой температуры. То есть сначала нагрев шел до 67 градусов и отключался, потом до 69, потом до 70 и потом уже нагревался до нужной температуры (73 градуса) и продолжал постоянно работать, посторонние звуки исчезли. Однако, при этом обнаружилось следующее. При длительном включении горячей воды в ванной или на кухне, потом при включении котла на отоплении вновь происходит тоже самое - сначала 67 градусов, потом 69 и т.д. То есть включался в полную работу котел только через 30-40 минут. \nДальше больше. Сегодня домой пришли только поздно вечером, по температуре дома поняли, что что-то не то. Посмотрел котел - давление на нуле. Включил подпитку, догнал до 2 Атм. Но вновь теперь тоже самое - температура не поднимается выше 53 градусов, при этом на 53 градусах вновь появился звук, похожий на бульканье. Прежние манипуляции не помогли. Подскажите, что случилось и как это можно исправить?
