как декорировать чугунный радиатор
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 23 апр 2013, 13:49
  • Автор: собеседник
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Тема: как декорировать чугунный радиатор
Многие сейчас стемяться заменить старый добрый чугунный радиатор на новый модный. Это правильно, если радиатор пришел в негодность. А если он хороший, то его можно декорировать под любой интерьер.
- покрасить секции в разные цвета
- покрасить золотой краской
- покрасить и украсить рисунком
- задекорировать капроновой шторкой
- можно использовать технику декупаж
- поставить декоративный экран (сделать своими руками или купить)
ruslan
Баллы репутации: 490
Тема: Re: как декорировать чугунный радиатор
Декорировать чугунный радиатор, дело конечно не сложное. Только результат, не всегда будет выглядеть так, как его себе загадал мысленно. Ну допустим человек желает сделать го каким-то абстрактным, чтобы вообще радиатор не напоминал, сделает, а потом окажется что лучше бы он таким и оставался как прежде. Есть кстати хороший способ, надо внутреннюю часть радиатора, красить чёрной краской, а наружную белой. Вот будет очень красивый эффект.
Kpisti
Разумеется, что лучший способ декорировать чугунный радиатор, это покрасить его. Только покрасить его надо так, чтобы он стал похож на что-то, совершенно отстранённое от радиатора. Допустим, можно каждую секцию, окрасить под ствол бамбука. И пространство между секциями тоже покрасить в зелёный цвет. Это будет достаточно красиво и необычно.
POMAH
Я был в одной квартире, ремонт делали, и там у хозяина были очень оригинально задекорированы чугунные радиаторы. Он между ними, закрепил светодиоды, причём по его словам, эти светодиоды он извлёк из зажигалок с фонариком. Сами батареи, покрасил в горизонтальную полоску. Получилось, что эти радиаторы не только не напоминали батареи, и были даже источником дежурного освещения ночью.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Kpisti писал(а):Разумеется, что лучший способ декорировать чугунный радиатор, это покрасить его. Только покрасить его надо так, чтобы он стал похож на что-то, совершенно отстранённое от радиатора. Допустим, можно каждую секцию, окрасить под ствол бамбука. И пространство между секциями тоже покрасить в зелёный цвет. Это будет достаточно красиво и необычно.
Главное, чтобы потом, с бодуна не заблудиться в этих джунглях :lol:
Самый дешевый способ декорировать батарею - положить на нее кота ! :)
Ну и выкладываю фото более дорогостоящих вариантов
