Живу в старом многоквартирном доме и хочу сделать автономное отопление. Очень уж надоели эти отопительные сезоны, когда месяц мерзнешь, потом два месяца с открытыми форточками спишь, и опять месяц мерзнешь. Не подскажите, какие есть нюансы при монтаже такого отопления.
Самый главный нюанс — это давление воды в водопроводной системе. Особенно учитывая, что у вас старый дом. И если будете делать все своими руками, то озаботьтесь тем чтобы сделать теплый пол. Просто по полу пустите гибкий шланг и залейте его бетоном, но на входе на него нужно будет ставить насос.
Нюансов очень много. Квадратура - отсюда требование к мощности и виду котла Требования к системе - механика, автомат, дешево, дорого и так далее Разрешительная система Просчет суммы на приобретение, установку, подключение Зачастую, одно другого не стоит... Автономка, в зависимости от региона, площади. вида отопления и прочих нюансов, может окупаться 15-20 лет. Мое мнение - хороший электрический теплый пол, или же немного схитрить и пол от централизованного отопления.
Нет. Это в частных домах на теплый пол нужно ставить насос, а в квартире давление будет достаточным, чтоб прогнать воду по шлангу в полу. А еще лучше покупать электрический котел со встроенным насосом. Он будет прогонять воду и через батареи, и через контуры теплого пола. А если взять двухконтурный котел, то он и горячей водой будет обеспечивать.
Был у меня электрический котел. От него одни убытки. Жрёт электроэнергию как десяток холодильников. Основываясь на личном опыте, советую одноконтурный газовый котел и бойлер на 80 литров. Котел обеспечит тепло тогда, когда это необходимо вам, а не бюрократам, а бойлер обеспечит горячей водой семью из 4 человек в течение суток.
Мы в квартире тоже сами устанавливали отопление. Выбирали между электрическим и газовым котлом, но взяли все-таки газовый двухконтурный котел Viessmann от Марвел Груп. Раньше у нас была старая газовая колонка, поэтому решили не покупать бойлер, а взять двухконтурный котел, тем более места на кухне не так уж и много. И как уже советовали выше, обязательно сделайте теплый пол. Теперь жена не перестает меня благодарить за него на кухне и ванной, действительно очень удобно и комфортно.
Абсолютно правильное решение - газовый котел (к сожалению, не всем такое решение подходит). Автономное отопление на электрике не имеет никакого смысла, разве даст вам возможность самостоятельно начинать отопительный сезон... Расходы огромные, убытков масса, как говорили... В принципе, и газовое автономное отопление не так практично, как ранее. Если пересчитать стоимость оборудования, разрешительные документы, установку и так далее, то отбиваться сумма расходов будет лет 20 за счет той экономии, которую получите.
Добавлено после 3 минуты 10 секунд:
Если не получается бросить теплый пол от централизованного отопления, и вы уже точно решили устанавливать автономку, то очень правильное решение загнать трубу в пол и подключить к отоплению. Расходов по части материалов и работы практически нет, зато как приятно будет не топтать холодный кафель в ванной и на кухне, а ходить по теплому полу, комфортному для ног. Очень правильный совет, полностью поддерживаю.
Самый главный нюанс — это давление воды в водопроводной системе...
Не верное утверждение "Самый главный нюанс"- согласие (согласование) коммунальных служб и Владельца дома (ЖЕКа, местной власти) на отсоединение вашей квартиры от центрального отопления, разработка и согласование проекта отопления, особенно если вы решили использовать газ... Второй немаловажный фактор теплоизоляция трубопроводов центрального отопления квартиры... Отсюда надо "плясать" Тогда и определится тип и вид системы отопления, котла и т.д.
Был у меня электрический котел. От него одни убытки. Жрёт электроэнергию как десяток холодильников...
... Автономное отопление на электрике не имеет никакого смысла, разве даст вам возможность самостоятельно начинать отопительный сезон...
Вот тут позвольте не совсем согласиться с вами. Старые типы электрокотлов - действительно убыточные. Но если вы снизите тепловые потери квартиры (выполните теплоизоляцию стен, окон дверей перекрытий) добьетесь, что бы у вас герметизация квартиры достигла 4-7 ... то даже простой сетевой электрокотел или банальные масляные радиаторы отопления дадут положительный эффект, не говоря об инфракрасном отоплении (радиаторами или устройством отопления пола). Все надо просчитать до мелочей, имея на руках разрешение на устройство автономного отопления.
...не получается бросить теплый пол от централизованного отопления, и вы уже точно решили устанавливать автономку, то очень правильное решение загнать трубу в пол и подключить к отоплению.
Немного непонятен ваш совет. Вы считаете, что только устройство теплых полов решит вопрос отопления квартиры? Все дело в том, что именно в квартире такое, одностороннее решение не будет эффективным. Тепло создается за счет теплоотдачи нагретой поверхности. Вы будете греть еще и перекрытие квартиры. Устройство теплоизоляционного ковра с отражающим экраном в квартире осложнено из-за потерь объема помещения, уменьшается высота потолков. Количество теплоносителя значительно увеличится в этом случае, чем при традиционной системе с устройством радиаторов отопления. …Это несложно просчитать.
