Как установить газовый котел
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 31 окт 2011, 19:10
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Как установить газовый котел
О том, как установить газовый котел, какие требования и нормы должны быть соблюдены, прописано в СНИПах. Для начала нужно выбрать помещение, в котором будет размещен котел. Площадь помещения должна быть не менее четырех квадратных метров. Кроме того, должно быть окно и отверстие, через которое будет обеспечен приток свежего воздуха. Обратите внимание на технические данные котла, - сечение дымохода должно соответствовать выбранной модели котла, только тогда можно быть уверенным в безопасной работе отопительного оборудования. Любой настенный котел газовый двухконтурный отзывы требует подключения к электросети, поэтому в помещении, где будете монтировать котел, должен быть отдельный источник электропитания.
Если выполнять монтаж газового котла в соответствии со строительными нормами, то дополнительно необходимо установить газоанализатор, благодаря которому Вы будете знать о возможной утечке газа.
Подключение котла могут выполнять только работники газовой службы. Они же проверяют исправность устройства. Следует отметить, что любое газовое оборудование подлежит проверке каждый год, не стоит пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью Ваших членов семьи.
проверка исправности газового котла
как установить газовый котел.jpg (18.16 КБ) 1212 просмотров
Тема: Re: Как установить газовый котел
В этой статье довольно не плохо описано, как установить газовый котел, однако, руководствуясь только ей, на мой взгляд, котел установить нельзя. Нужно дополнительные материалы для правильного монтажа и желательно присутствие специалиста.
