Китурами... Нет не самураи
  • Среднее: 2.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 13 сен 2011, 19:02
  • Автор: Vlad
Тема: Китурами... Нет не самураи
Kiturami Turbo 13R - это дизельный котел. Достался мне он больше 2-х лет назад. Работает, пока что не ломался, но, существует одна достаточно серьезная проблема. Этот котел кушает топлива раза в 2 больше, чем заявлено в техпаспорте.
Сам по себе котел этот является двухконтурным. То есть, применять его можно и для водоснабжения, и для отопления. Мощность водопотока при температуре 40 градусов будет составлять 5,2 литра в минуту. Заявленный КПД составляет 95%, но, повторюсь, это вопрос очень спорный. Мощность составляет 15 кВт. В комплект должен входить внешний термостат-регулятор. Оборудование сжигает топливо при помощи турбоциклонной горелки, возможно, именно в этом "ноу-хау" и кроется причина перерасхода дизтоплива.
Управлять всей этой системой необходимо с лицевой панели. Также существует 2 дополнительных режима работы оборудования: "сон" и "душ". Первый из них наиболее экономный, он предназначен для работы в ночное время, а второй, наоборот, наиболее расходный, и предназначен для купания или мытья посуды. В итоге могу сказать, что котлы Китурами отзывы положительные не вызывают, так как дизтопливо - это штука дорогостоящая.
котлы китурами отзывы
bija089
Бонусы: -93.00
Тема: Котел китурами
Хочу порекомендовать фермерам, кто имеет большое фермерское хозяйство и вынужден отапливать административное здание котел китурами, отзывы по нему могу дать положительные. За несколько лет эксплуатации не было ни одного нарекания, только благодарности производителям этого котла. Монтаж и установка проста, достаточно прочитать инструкцию, не требователен к постоянному контролю. Может работать в автоматическом режиме при смене топлива. Он хорошо подходит для сельской местности, куда еще долго не придет газ, потому что может работать на дизельном и твердом (дрова, древесный и каменный уголь и т.п.) топливе. Котел китурами имеет циркулярный насос, что позволяет теплоносителю быстрее проходить по отопительной системе, быстро начинать отапливать административные и фермерские постройки.
Для своего хозяйства купил котел KRM 70R, для мелких фермерских хозяйств можно купить KRM 30R. Эти модели выпускаются двухконтурные, что позволяет не только отапливать строение, но и подавать горячую воду для производственных нужд.
Тема: Отзывы про котлы Kiturami WORLD 5000-25U
26 000 рублей - вот цена вопроса! Корейский котел Kiturami WORLD 5000-25U выдает целых 29 кВт мощности. Впрочем, если столько не требуется, то можно ее уменьшать вплоть до 10,5 кВт. Отопить с помощью такого устройства можно целый загородный коттедж, площадью до 280 квадратов. Что же касается ГВС, то тут предельная производительность составляет 16,7 л/мин.
Данный агрегат с помощью собственных датчиков позволяет выявлять наличие утечек газа, а также наличие чрезмерного перегрева. Кроме того, можно выявлять занижение уровня теплоносителя, отсутствие пламени, заниженное давление газа или воздуха. В завершение ко всем этим дополнительным устройствам присутствует и сейсмический датчик.
Вентилируется данная модель Китурами принудительно. Отработанные пары газа можно на выбор выводить и через классический дымоход вверх, и через дымоход коаксиального типа, устанавливаемый в боковую стену и т. п.
Также в комплектации должен присутствовать пульт ДУ. Среди достоинств стоит выделить низкий уровень шума, экономную подачу природного газа, а также и безопасную работу котла при достаточно низком давлении до 3 Мбар. Современные котлы Kiturami отзывы вызывают хорошие, уже 2,5 года эта модель работает без проблем. В любом случае, строго уточняйте до покупки все нюансы по дальнейшему обслуживанию, установке и возможных доплатах.
Котлы kiturami отзывы
green-zp
Тема: Re: Китурами... Нет не самураи
"котлы китурами отзывы положительные не вызывают, так как дизтопливо - штука не бесплатная." - Полностью согласен! У самого на даче такой стоит, уже жалею что купил. При цене на дизтопливо до 23,34 рублей за литр.
Ничто не вечно и все дозволено.
Тема: Re: Котел китурами
Котел китурами (Kiturami). Котлы отличаются довольно интересной конструкцией и хорошими параметрами. Работают на газовом жидком и твердом топливе. Выглядят котлы так:
Котлы семейства Kiturami
Может кому понадобятся характеристики котлов этого семейства :
Параметры некоторых котлов
Вспомнилась моя работа по установке битопливного (дизельного) отопительного котла Kiturami KRM-70UM.
Биокотел Китурами
Битопливные дизельные отопительные котлы Kiturami.png (50.01 КБ) 27214 просмотров
Когда владелец хозяйства показал нам свое приобретение с Востока, мы были просто поражены его параметрами. Всего расход солярки около 10 литров в час, а котел может отапливать 800 квадратных метров площади. Мало того котел – универсальный возможно отапливать дровами, углем полетами. Это два котла в одном верхний отсек для солярки – нижний для твердого топлива и абсолютно не зависимы и не совместимы камеры сгорания. Встроенная автоматика позволяет управление в автоматическом режиме воздушной заслонкой - установил режим и он работает. Сложности в монтаже нет никакой. Котел устанавливается по принципу обыкновенного твердотопливного, единственное условие должен быть в помещение обеспечен приток наружного воздуха. Смонтировали мы систему довольно быстро, дней за десять: установили насосную группу, компенсатор давления, автоматическую подпитку системы водой и всю разводку по помещениям с установкой батарей. До тех пор, пока котел не запустили в первый раз – он вызывал недоверие. Небольшие размеры, а обещает выдавать на дровах 80 кВт. Но когда он загудел- все сомнения развеялись особенно после того как прочитали что можно на ночь загрузить дров, включить автоматику и ложись спать, Котел при сгорании твердого топлива в автоматическом режиме может перейти на солярку. Мы ничего подобного просто никогда не видели.
Схема котла
Принципиальная схема котла Китурами.png (58.18 КБ) 27214 просмотров
Сейчас вспомнил свои впечатления и специально нашел в интернете картинки котла китурами- отзывы он заслуживает самые восторженные. Может, кому это и пригодится…
Технические параметры котла
ukinto
Баллы репутации: 788
green-zp писал(а):"котлы китурами отзывы положительные не вызывают, так как дизтопливо - штука не бесплатная." - Полностью согласен! У самого на даче такой стоит, уже жалею что купил. При цене на дизтопливо до 23,34 рублей за литр.
Китурами... Нет не самураи действительно. Но отопительные котлы неплохие. Возьмите биотопливный KRM-30UM. Котел имеет две автономные топки. Одна для дизельного топлива, вторая для биотоплива. Вы сможете отапливать свои помещения дровами, углем полетами и даже топливными брикетами. Автоматика котла позволяет в автоматическом режиме переходить с твердого топлива на дизельное, поддерживает заданный режим горения и расход всего 2,5 литра в час. Посчитайте, может стоит присмотреться к этим котлам.
Тема: Re: Про WORLD 5000-25U котлы kiturami отзывы
Про WORLD 5000-25U котлы kiturami отзывы я видел в большей степени хорошие. Мой знакомый производил установку такого котла и после этого заказчики его не беспокоили, следовательно, оборудование хорошее.
Бонусы: 1,430.98
Баллы репутации: 21
Интервью с представителем компании Кетурами
https://youtu.be/Kx98VHdb8_0
