Котел длительного горения своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 14 ноя 2011, 11:06
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Котел длительного горения своими руками
Один из способов – сделать пиролизный котел своими руками по чертежам, или заказать изготовление у специалистов (что все равно выходит дешевле, чем покупать готовый). Готовых чертежей, созданных энтузиастами в интернете не так уж и много.
Например, котел Blago. По длительности горения топлива в режиме максимальной теплотворной способности пиролизный котёл Blago превосходит все пиролизные котлы. Как это достигается.
- В существующих пиролизных котлах, выпускаемых промышленностью под топливным бункером устанавливаются сопла, небольших размеров, куда нагнетается воздух вентилятоами наддува. Вентилятор устанавливается: регулируемый или старт-стопного режима, в зависимости от заданной температуры.
- В отличии от естественной системы сжигания топлива, при наддуве воздуха топливо сгорает быстрее. При этом, камера сгорания в момент наддува охлаждается. В результате не все газы сгорают полностью. При отключении эл/энергии режим горения настолько мал, ввиду малой площади сопла, что котёл работает только в поддерживающем режиме, не протаплиая помещение.
- В пиролизном котле Blago колосниковые решётки перекрывают полностью низ топливных бункеров. В результате. при естественной тяге можно добиться высокой теплоты сгорания топлива и более длительного периода сгорания за счёт удачной компоновки толивных бункеров, дающих возможность увеличивать объём топливных бункеров без ущерба снижения КПД.
котел длительного горения своими руками
Ещё один вариант подобной печи можно увидеть в теме Печь Булерьян своими руками.
Тема: Re: Котел длительного горения своими руками
В статье довольно неплохо описан весь процесс создания котла и умеющий человек сможет его собрать, однако я считаю, что делать котел длительного горения своими руками не стоит людям, не обладающим знаниями в этой области. Ведь ничего не получится.
