Котел дон 16 отзывы
  • Среднее: 1.8 (4 голосов)
  • Опубликована: 06 июл 2011, 18:48
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Котел дон 16 отзывы
Одним из самых мощных котлов на твердом топливе является котел отечественного производителя ООО «Завод Конорд». Мы бы хотели отметить, что котлы дон 16 могут отапливать помещение за счет сгорания не только дров, но и угля, и торфа. Конструктивные особенности позволяют подключить газовую горелку и в случае отсутствия одного вида топлива, пользоваться другим. Корпус котла выполнен из стали, что обеспечивает необходимую прочность. Котел дон 16 может быть выполнен только в напольном варианте, сложно представить такую махину, висящую на стене. Это отопительное оборудование рассчитано на помещение площадью до 500 квадратных метров, поэтому вес вполне оправдан. Если изучить про котел дон 16 отзывы, то можно сделать вывод о дороговизне котла. Топливо нужно использовать только сухое, иначе может выйти из строя внутренняя часть, а как показывает практика, ремонт дорогого котла так же обойдется в приличную сумму. Дон 16 – это довольно тяжелый агрегат, представьте, как Вы будете его транспортировать куда-то в случае необходимости. Так же как и другие котлы, дон 16 бывает одноконтурным и двухконтурным. Камера сгорания очень хорошо изолирована, за счет этого топливо дольше горит и экономично расходуется. Еще один нюанс – при работе на твердом топливе, котел дон 16 практически невозможно отрегулировать. Другими словами, невозможно отрегулировать скорость горения дров, и соответственно температуру отопления. Зато такой материал, как дрова, если постараться, то можно найти даже бесплатно, что уменьшает расходы в отопительный сезон. Вот так выглядит котел дон 16.
Котел дон 16
котел дон 16 отзывы.jpg (12.04 КБ) 14000 просмотров
Тема: Re: Котел дон 16 отзывы
Котел дон 16 отзывы имеет неплохие, на мой взгляд, его вполне можно купить. Действительно, он является одним из лучших котлов на отечественном рынке.
