Опубликована: 23 окт 2011, 00:04
Тема: Котел Галант отзывы
Отопительные котлы Галант имеют принципиальные отличия от котлов, работающих на различных видах топлива. Вода в котлах Галант нагревается путем ионизации при помощи разноименных электродов. Особенность электронных котлов Галант в том, что они периодически производят смену полюсов в электродах, из-за чего положительно и отрицательно заряженные ионы начинают перемещаться в разные стороны. Благодаря этим колебаниям, происходит повышение температуры воды без использования непосредственно нагревательного элемента. Надо ли говорить, что это позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию.
Благодаря своей конструкции, отопительные котлы Галант имеют преимущество над котлами, в которых задействован трубчатый электронагреватель (ТЭН). Поверхность ТЭНовых котлов в течение эксплуатации покрывается коркой из солей, которая оказывает теплоизолирующий эффект и снижает КПД котла.
На сегодняшний день существует три вида отопительных электрических котлов Галант – Очаг, Гейзер и Вулкан. Самую малую мощность имеют котлы серии Очаг (от 2 до 6 кВт). Средними по мощности являются электронные котлы серии Гейзер (9-15 кВт). И самым мощным является котел под названием Вулкан. Его мощность составляет 25 кВт.
Электродный отопительный котел Очаг-3 является самым маленьким обогревательным котлом, производимым фирмой Галант. Его максимальная мощность составляет всего 3 кВт. Весит он меньше килограмма. Имеет длину 27,5 см и диаметр 35 мм. Данные котлы предназначены для помещений объемом до 120 кубических метров.
Для помещений объемом от 120 до 230 кубических метров подойдет котел ОЧАГ-5. При длине 32 см и диаметре 3,5 см он весит всего лишь 1,05 кг. Этот обогревательный котел имеет мощность 5 кВт.
Отопительный котел Галант Очаг-6 имеет мощность до 6 кВт. Этого будет достаточно, чтобы обогреть помещение объемом до 280 кубических метров. Его размер не сильно превышает размеры младших моделей. Весит он всего на 50 граммов больше модели ОЧАГ-5.
Модель среднего уровня Галант Гейзер-9 предназначена для помещений объемом до 340 кубических метров. Имеет вес 5 кг и длину 360 мм. Диаметр - 130 мм. Мощность данного котла составляет 9 кВт.
Более мощная модель Гейзер-15 способна развивать мощность до 15 кВт. Этого будет достаточно для обогрева помещений объемом менее 550 кубических метров. Весит данный котел 5.3 кг. Длиною он 410 мм, а в диаметре - 130 мм.
Обогреватель Вулкан-25 является самым большим в этом списке. При весе всего 5.7 кг он способен обогреть помещение объемом до 850 кубических метров. Мощность его составляет 25 кВт.
